土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad2002的一个问题?
cad2002的一个问题?
发布于:2007-01-28 20:38:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
安装了,cad2002,但打开的过程中出现这种现象,不懂,请行家指点!
  • dongdong10509@co163
    是不支持吧,那应该怎么解决啊?
    2007-01-31 08:45:31
  • sailorcwx
    sailorcwx 板凳
    安装XP支持补丁C-dilla
    2007-01-30 18:29:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
TCP/IP协议的三次握手及实现原理
TCP/IP是很多的不同的协议组成,实际上是一个协议组,TCP用户数据报表协议(也称作TCP传输控制协议,Transport Control Protocol。可靠的主机到主机层协议。这里要先强调一下,传输控制协议是OSI网络的第四层的叫法,TCP传输控制协议是TCP/IP传输的6个基本协议的一种。两个TCP意思非相同。 )。TCP是一种可靠的面向连接的传送服务。它在传送数据时是分段进行的,主机交换数据必须建立一个会话。它用比特流通信,即数据被作为无结构的字节流。 通过每个TCP传输的字段指定顺序号,以获得可靠性。是在OSI参考模型中的第四层,TCP是使用IP的网间互联功能而提供可靠的数据传输,IP不停的把报文放到 网络上,而TCP是负责确信报文到达。在协同IP的操作中TCP负责:握手过程、报文管理、流量控制、错误检测和处理(控制),可以根据一定的编号顺序对非正常顺序的报文给予从新排列顺序。关于TCP的RFC文档有RFC793、RFC791、RFC1700。
