土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 刻录机中的光盘一次刻录和轨道一次刻录
刻录机中的光盘一次刻录和轨道一次刻录
发布于:2007-01-28 19:36:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
总的说 光盘一次刻录就是光盘只能一次性刻录!一般用于刻录映像文件!轨道一次刻录是可以多次刻录!用于刻录数剧光盘.内容有点杂,慢慢看吧
光盘一次烧录
使用"光盘一次烧录"时,整张光盘的刻录会一气呵成,不停止激光的发射。在"光盘一次烧录/96"(DAO/96) 过程中,刻录的数据会更多,从而使诸如复制 CD 等操作的结果更加理想。
注意:在刻录音乐 CD、VCD 和超级 VCD 时,即使可以选择"轨道一次烧录",也应该始终使用"光盘一次烧录"。建议您不要使用"轨道一次烧录"。如果要复制 CD,则最好使用"光盘一次烧录/96"。
*轨道一次烧录
使用"Track-at-once" 时,每条轨道会单独刻录,也就是说,在刻录完每条轨道之后,激光都会关闭。
刻录软件用NERO 酒精120
光盘刻录的技巧精粹
面对着日益增多的数据信息,普通的软盘和外置式硬盘已经不适应计算机用户的要求了,越来越多的用户开始使用光盘来保存那些庞大的数据信息了。但是光盘刻录不是一件简单的事情,操作不好就有可能导致“盘坏机死”。为了能帮助大家在刻写光盘时减少无谓的损失,在这里笔者就把自己在实践操作过程中的一些体会和教训总结出来,希望能对大家有所帮助。
全部回复(12 )
  • zhdp2000918
    zhdp2000918 沙发
    学习了,但是单轨刻录的方式始终没整明白,刻完盘,再刻就可不上了,或者刻完这个把上个文件弄丢了,晕啊,楼主请指导下散
    2008-12-03 10:31:03
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    这个技术真是不错,又学到一个高招。
    2008-10-12 22:01:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
推荐一款CRT显示器
最近偶配了台电脑,主机运行基本正常。就是显示器让人头疼。是三星788DF,两边字体模糊,开机时间越久越厉害。回去找经销商换了一台,字体不模糊了,但图像变形,假如显示人头像,在屏幕中间是长脸,拉到右边就是圆脸了,而且屏幕显色不均匀,原来那台只是右侧有点偏青,这一台左下角也偏青。打开资源管理器最大化,标题栏是弯的,左上角偏亮,上边中间偏暗。真奇怪,这不是在砸自己的招牌吗?所以想请各位老大,把自己用过的或者很了解的17寸纯平(我处理图像用,不然就买液晶的了)显示器推荐一款质量比较好的给我,不胜感激!
