土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设备接地问题
关于设备接地问题
发布于:2007-01-28 19:26:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们都知道电动机可以通过动力电缆的一芯在接线盒内接地,也可以在电解外壳上接地,不知道象防爆风机这样的小设备该如何接地?在接线盒内或外壳上或二者均可?用扁钢接外壳是否可行?请哪位指教。
  • acbmccbmcb
    acbmccbmcb 沙发
    谢谢楼上的.
    可如象墙洞上安装的小抽风机,接线盒很小,不知道里面有没有接地螺栓,我知道它外壳上有一个小接地螺栓,但不方便接地.
    2007-01-29 13:55:29
  • xlsfc
    xlsfc 板凳
    我单位的所有防爆电机都是在接线盒内接地,接线盒内有专门用于接地的接地螺丝。接线盒的进线口应密封好
    2007-01-28 20:13:28
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
关于防爆的问题
规范要求在有明火的情况下可以不考虑防爆,但现在很多人在做燃气锅炉间及燃气发电机间时,均按防爆场所考虑。请哪位高手指点一下是否必要这样。
