yrbhm╆┹╭┖┖╛╥█
羽绒被好吗_什么牌子羽绒被好_哪个品牌的羽绒被好」╩╮以下教你快速挑选优质羽绒被的秘笈,希望能帮助大家挑选更好的羽绒被,也希望这个办法能帮助大家。
一按:将羽绒被平铺在床上,待被子中的羽绒自然舒展约2-3分钟,用手轻轻按压被子后随即松开,被按压处能够很快恢复原状的即可证明其良好的材质。回弹速度越快,羽绒质量越好。如果根本无弹性,证明填充料质量有问题。
二摸:用摸捏试其手感柔软程度,有无完整的小毛片或过大过粗的长毛片、羽毛管等。如手感柔软又有完整的小毛片则是正宗产品。如有过大、过粗的长毛片,手感柔软但回弹性差则是软化毛片而非羽绒,若手感柔软但有短小粗硬的羽轴则是粉碎片,这种被子不能使用。
三拍:用力拍打被子,看有无粉尘溢出,粉尘溢出量越少越好。
四揉:用双手揉搓被子,看是否有毛绒钻出,如有毛绒钻出,说明其面料是仿绒,不宜选购。
五闻:用鼻子接近羽绒被作深呼吸数次,看有无异味或臭味,无异味则是佳品,若有明显臭味,则不宜使用。
六掂:用手掂一掂羽绒被的重量,同时看体积的大小,重量越轻体积越大越好。
羽绒被的主要填充物是鹅绒和鸭绒两种。两者相比较,鹅绒被要比鸭绒的好一些。但不管哪种羽绒被,其主要质量指标为含绒量。一般来讲,含绒50%以上的为优质羽绒被。
如果你是对生活品质要求很高的一类人,不妨选择一张好的羽绒被,它不但具有很好的保暖性和松软性、没有压迫感和闷热感、并具有吸湿排汗功能。
羽绒被保养一:羽绒被保养在首次使用前,请在阳光直射处晾晒60分钟
使用时应加套被套,以避免清洁羽绒被的烦琐工作;换季时,请在阳光下晾晒3~4小时,然后放在通风性好、干燥的环境中储存。羽绒被不能拍打,否则羽绒会断裂成细小的“羽尘”,影响保暖效果。
羽绒被保养二:羽绒被能常保持蓬松。
如果不是非常高档的羽绒被,里面羽毛可能会掉出来,导致易过敏人群过敏,所以请谨慎选购。以同样体积的被子比较,羽绒被的重量最轻,只有2到3斤左右,约为棉被的1/3,羊毛被和丝棉被的1/2。另外,羽绒被非常耐用,不板结、不变形,通常寿命长达二三十年。
羽绒被保养三:注意保持被子的清洁,也就是要给被子套被罩。
最好不要经常清洗羽绒被,以免破坏其天然羽毛的特性,现时保养床上用品的羽绒被非常容易,方法和羽绒服及其他羽绒制品保养方法相同,所需要做的只是清晨把它弄蓬松后铺平晾一晾。这可以使潮气和汗味散失,恢复羽绒原有的弹性和蓬松度。
羽绒被保养四:如果羽绒服不太脏,可采用干洗法。用毛巾蘸汽油在领口、袖口、前襟等处轻轻揩拭,油污去除后,再用干毛巾揩拭沾有汽油处,待汽油挥发干净后即可穿用。
脑筋急转弯:
1222—切一半的苹果,跟什么很像呢? 答案:和他的另一半想象.
1223—超市里面最值钱的东西是什么? 答案:收银机.
1224—286、386、486这些CPU差在那里? 答案:插在主板上.
1225—什么东西薄薄一片,只有02公分,但是它可以装进你想要放的东西? 答案:照片.
1226—妈妈最讨厌哪种鸭蛋? 答案:考卷上的.
1227—「双手万能」这句话,什么时候会凸槌? 答案:踢球的时候.
1228—一块钱可以买几头牛? 答案:九头牛(九牛一毛).
1229—请将「5+5+5=550」加上一笔划,使得等式成立(不可以改成不等式喔)? 答案:将其中一个加号加上一撇即可.(545+5=550)
1230—什么花很快就不见了? 答案:火花.
1231—开船的人是水手,唱歌的人是歌手,那么有钱人是? 答案:宝贵手.
1232—什么东西装玻璃,爱把鼻子当马骑? 答案:眼镜.
1233—什么东西放在火中不会燃,放在水中不会沉? 答案:冰块.
1234—金钟奖、金马奖、金像奖哪个对国家贡献最大? 答案:金钟奖(精忠报国).
1235—猜猜什么东西,可以洗,不能晒,可以吃,不能吞? 答案:麻将.
1236—、四天三夜的露营活动,最令人难忘的是哪一夜? 答案:宵夜.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
