土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 【转载】工业废弃地的景观的设计手法(王向荣)
发布于:2007-01-28 17:11:28 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
工业废弃地的景观的设计手法(by王向荣)
  从成功的工业之后的景观设计实践中,可以总结出用景观设计的途径更新工业废弃地的手法,尽管这并不意味着所有的废弃地都必须采用同样的方式来更新。由于场地受到了工业生产的破坏或污染,从工业废弃地转变为绿色公园,往往比一般的景观设计复杂得多。其设计和实施过程主要面临以下一些问题。
2.1 废弃工业建筑、构筑物和工业设施的处理
  在这些公园中,景观设计是以对工业景观的秉承为基础的,对场地上原有工业景观的处理,是设计中重要的一部分。这里的工业景观,是指场地上废弃的工业建筑、构筑物、机械设备和与工业生产相关的运输仓储等设施。
  大致有3种方式来保留场地上的工业景观,一是整体保留。整体保留是将以前工厂的原状,包括工业建筑构筑物和设备设施及工厂的道路系统和功能分区全部承袭下来,在改造后的公园中,可以感知到以前工业生产的操作流程(图9)。
  二是部分保留。留下废弃工业景观的片段,使其成为公园的标志性景观。保留的片段可以是具有典型意义的,代表工厂性格特征的工业景观,也可以是有历史价值的工业建筑,或是质量好的、只需适当维修加固的老建筑(图10)。
  三是构件保留。保留一座建筑物、构筑物、设施结构或构造上的一部分,如墙、基础、框架、桁架等构件。从这些构件中可以看到以前工业景观的蛛丝马迹,引起人们的联想和记忆(图11)。
  保留下来的废弃工业建筑构筑物或设施,可处理成场地上的雕塑,只强调视觉上的标志性效果,并不赋予其使用功能。但大多数情况下,废弃的工厂设施,经过维修改造后,可以重新使用。它们的再利用有以下途径:
  (1)利用工业景观的形体结构 工业景观自身的结构很容易转变为公园的结构。运输的铁路是联系着工厂各个生产节点的线形系统,很容易保留并改造成贯穿全园的步行道体系(图12);高炉稍加处理就是良好的攀爬登高设施(图13);四面围合的储料仓,可以布置成专类小花园;建筑的柱网框架可以成为攀援植物的支架;建筑基础可做蓄水池……
  (2)工业建筑的改造 原有工业建筑可以在保留空间形态的基础上,改造成音乐厅、影剧院、博物馆、展览馆、旅馆、办公和其他娱乐或文化建筑 (图14)。
  (3)重新使用老的工业设备 原来工厂中一些设备是可以重新使用的 (图15)。
有时,由于条件限制或设计需要,将工业废弃地上的某些构筑物或设施拆除,拆除后的那些构件或工业符号可以重新组合,形成新的建筑、雕塑等景观。
  异彩纷呈的现代艺术,为处理工业废弃地上的工业场景提供了新思路,工业建筑构筑物和设施机械可以成为创作的材料,工业符号也可成为艺术创作运用的主题语言 (图16)。
  在工业废弃地改造中,一些作品大胆地应用了鲜明的色彩,来强调工业景观,使其突出、醒目,将破败的工业场地变成了绚丽多彩的世界。一方面,工业废弃地上零乱的工业景观,可以通过颜色统一起来,另一方面,根据人的心理特征,用颜色处理来表达特定的主题 (图17),同时在工业废弃地改造中,颜色可以用来指示不同的区域 (图18)。
  一些工业构件通过扭曲、变形、碰撞、突变、隆起、塌陷、断裂、历史场景再现等戏剧性的处理,带来了新奇幽默的效果。
2.2 工业生产后地表痕迹的处理
  工业生产在自然中留下了斑斑痕迹,在这里,景观设计并不试图掩盖或消灭这些痕迹,而是尊重场地特征,采用了保留、艺术加工等处理方式。
  可以将场地上独特的地表痕迹保留下来,成为代表其历史文化的景观 (图19)。也可以基于地表痕迹进行艺术加工。工业废弃地是一些艺术家偏爱的进行艺术创作的地方,通过艺术创作,提升了这些地方的景观价值(图20、21)。
全部回复(3 )
  • dxlhy
    dxlhy 沙发
    多谢搂主了
    正在做这方面的
    太有用了
    2007-04-19 00:37:19
  • winner_19830505
    2.4 植物景观设计
      植物景观设计前,需要对工业废弃地土壤情况进行分析测试,才能选择相应的对策。常规做法是将污染的土壤换走,或在上面覆土以恢复植被,或对土壤进行全面技术处理。例如在废渣上面覆土,再种植植物。这种常规做法是必要的,但景观设计师根据废弃地的实际情况的不同,有不同的处理方法。
    2.4.1 植被的自然再生
      自然再生的植被是物种竞争、适应环境的结果,这些植被更能吸引野生动物的栖息,在场地上重新建立起新的生态平衡。因此在废弃地的景观设计中,设计师更尊重自然再生的过程,保护场地上的野生植物,创造出与常规园林不同的景观特征(图27、28)。
      在污染严重或极度贫瘠的场地上,在受破坏的生态系统不可逆转的情况下,需要人为的干预。主要是增加土壤腐殖质,改良其营养状况,促使植被的自然再生。若生态平衡是可逆转的,可以将场地保护起来,减少外界压力,让植被自然恢复。
    2.4.2 适应特殊介质或改良土壤的植物种植
      在大千植物王国中,许多特殊植物可以适应恶劣的环境,如干旱地、盐碱地、含重金属离子的土壤或矿渣矿石等介质。在工业废弃地改造的公园中,这些植物可以成为良好的材料,用来建造花园或创造有自然野趣的景观。某些植物可以吸收污水或土壤中的有害物质,可用它们来处理污染问题,某些植物对环境具有监测作用,可以用来建造景观和辅助科学研究。
    3、工业废弃改造为公园的意义与启示
      将工业废弃地改造为公园,不仅仅是改变一块土地的贫瘠与荒凉、保留部分工业景观的遗迹,也不仅仅是艺术、生态等处理手法的运用,最终的目的是通过这些改造,为工业衰退所带来的社会与环境问题寻找出路。从这些公园中,可以看到我们的社会生活正在发生巨大转变。告别机器轰鸣的时代,人们需要的是洁净的水、新鲜的空气和良好的户外空间。失去活力的工业废弃地带,需要新的产业来刺激经济,工业之后的景观更加深刻地思考了这些社会问题。
      一些工业废弃地被改造成公园而没有作为其他用地的一个主要原因在于,原有的工业用地污染严重,不经环境改善,很难作为城市的其他用地使用。而将它们变成绿地,不仅能改善地区生态环境,还可以将被工业隔离的城市区域联系起来,同时担负着类似休闲绿地的角色,满足人们对绿色的需求,在绿地紧缺的城区,这对于缓解市民休闲娱乐的需要是行之有效的途径。
      可以说,工业废弃地上的环境问题,是导致景观更新的重要原因。这些地段的污染,影响了城市的生活,在环境整治的同时,便生成了新的公园。工业之后的景观设计中,处理场地上的污染,净化河流水体,增加自然植被,绿化荒地,提高环境质量等等都是工业之后景观更新的重要内容。
      将工业废弃地改造为公园的另一个因素不容忽视,那就是西方国家的土地管理体制。在那些国家里,土地为企业或个人私有,工厂关闭后自然条件恶劣的工业废弃地便很少有人问津,但它上面的环境问题,可能对城市造成影响。相比其他地区,政府比较容易,并且花费更少的资金购得废弃的土地,因此政府便成为改造这种景观的积极倡导者。进行公园建设,既能对生态环境的提高起到作用,又为市民增加了休闲娱乐场所,同时提升了周边及区域的土地价值,为日后城市在这一地区的建设与发展打下基础(图29)。
      再次,城市的扩张,使以前人们很少到达的工业废弃地得到了注意。为了促进工业废弃地的景观更新,政府采取了一些积极手段,它们将艺术展、园林展、博览会等活动放在这些地方举行,例如德国Lausitze地区露天矿区在环境治理的同时,就举办了三届大地艺术双年展,各国艺术家的艺术创作,将那里变成了一个充满浪漫气息的区域,每年吸引着大量游人到此观光,一块曾经贫瘠荒凉的地方,逐渐开始出现生气。而北星公园就是1997年德国联邦园林展的所在地。
      面对复杂的工业废弃场址,设计师提出了保留工业遗迹,并对它们循环利用的想法。从建成的这类公园作品中,我们不难看到这些地段多位于城市边缘,是一些有特殊用途的且相对独立的区域,并且能够为城市中的居民到达使用。像波鸿市西公园,以前的工厂不受城市管辖,北星公园和杜伊斯堡北风景公园,都是处在城市之间的地带,美国的西雅图煤气厂公园和丹佛污水厂公园,都是处在城市近郊,因此它们中的一些工业遗迹得以保留下来,建成形式新颖的公园,供人们闲暇时间进行参观、游览、学习、娱乐。可以说这类公园一方面承袭了历史上辉煌的工业文明,另一方面又将工业遗迹的改造融入到现代生活之中,因此这些工业废弃地的更新设计并不仅仅是改变它荒凉的外貌,而是与人们丰富多彩的现代生活紧密联系在一起。
      随着社会的发展,中国的经济结构正在发生转变,第三产业迅速发展,高科技产业不断兴起,钢铁、采矿类传统工业面临着挑战,今后城市中将有一大批工业用地面临更新的问题。
      并非所有的废弃地都要改造成公园,特别是土地污染并不严重的区域。即使改造为公园,也并不一定都采用上述的方式来进行。但欧美国家用景观设计的途径来改造工业废弃地的理论与实践,对我国仍具有相当大的借鉴意义。首先是工业废弃地的改造更新,使城市中环境恶劣的、日渐衰败的地段得以复苏和再利用。其次,这种改造保留下了城市发展中重要的历史痕迹,用比较经济的手段获得了社会和生态的巨大效益。再次,一些新颖的设计手法和独特的设计思想值得借鉴,如有价值工业景观的保留利用、材料的循环使用、污染的就地处理、生态处理手段和艺术的创造等。另外,这类景观的设计必须注重生态与艺术的结合,创造出适应现代社会、具有较高的艺术水准、融入生态思想与技术的景观。
    2007-01-28 17:12:28
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
小庭园水池的设计方法
庭园水池应根据庭园的面积、景观的要求、个人的爱好和经济实力的不同来设计,建造水池可大可小,形式和材质也各不相同。
