土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 回填土把楼板压坏 还应注意哪些施工及保护的问题
发布于:2007-01-28 13:29:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我从施工方面考虑了以下问题
由于卸土方与回填拉土没有专人协调,导致土方堆载过多,一直堆到地下3层,压坏了地下3层楼板。目前只能安排人员先将土方用铲土机铲走,待土方清理干净后,凿掉破坏的梁板后重新浇筑。
一、剔凿楼板前要注意以下问题:
1、地下3层的土方要及时清理掉,并加强注意安全。
2、清理后在破坏楼板范围内封闭保护,且上下各层该区域内均进行封闭。首层该范围内不得堆放施工材料。
3、临时用钢管支顶破坏楼板。各层在破坏区域外层层支顶。
二、剔凿楼板要注意以下问题:
1、剔凿楼板应剔到楼面1/3处。
2、梁视破坏程度剔凿,距柱头应有一定距离。
3、应视实际情况检查梁柱节点区域是否受到破坏,如有破坏必须采取补强措施。(梁柱节点关系到结构框架的整体承载力,必须加以注意,应派专业人员进行检查,防止日后发生重大结构安全事故。)
三、重新进行梁板施工要注意以下问题:
1、模板支撑处的土方必须先夯实。
2、采取有效措施防范砼中的水流到土上使形成塑性土,造成上面的模板支撑架下沉,再次造成楼板重大质量问题。(保护措施可垫木胶合板——塑料布——木方,并控制模板的拼缝严密。)
由于楼板和2根梁在后浇带到梁根范围内全部破坏了,上面3层支顶已经没有支座了,虽然没有施工荷载,但是还是有很大隐患,不知该怎么办呢,头一次遇到这种问题,头疼……
  • archershaun
    archershaun 沙发
    开始剔凿了
    2007-02-06 21:51:06
  • archershaun
    archershaun 板凳
    平面
    2007-01-28 13:53:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教锚索的施工方法。
本人正在监理一个基坑支护工程,现在遇到锚索的验收问题,按规范锚索放入洞内是要求干净的,但是现场实际情况是做不到的,还有例:孔深21m,实际是挖够,但是清孔后就少了0。5m是否在加压送浆时还会清理出来。 还请各位老师对我指导一下对锚索施工验收还要注意的地方。谢谢了。
