土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构框架地下室设计疑问?
钢结构框架地下室设计疑问?
发布于:2007-01-28 13:25:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问钢框架结构,设置一层地下室,是否框架柱一直到底,还是地下室设置钢筋混凝土柱,
1.如果地下室设置钢筋混凝土柱,在地下室顶板设置柱脚,但是这样设置的话,未免地下室混凝土柱的截面够大,但是外墙等系列比较好处理。
1.如果钢框架柱一直到底,外墙挡土墙如何处理?
  • 牛逼闪闪放光芒
    多层钢结构可以在地下室顶板设置柱脚,地下室部分按混凝土结构设计。这么做就不错!
    2007-01-29 11:18:29
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 板凳
    高层钢结构按照规范需设置过渡层,没做过。
    2007-01-29 11:04:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
MST求助-两个相同模型,一个可变一个不变?
我刚刚开始接触MST,单位里面只有MST2004的并口狗,也只用MST2004。 昨晚建了一个很简单的模型,老是提示几何可变。后来调了下,几何不变了,但和原来模型除了节点编号几乎没什么变化。我折腾了一个晚上,都找不出原因。现把两个模型附上,大虾们帮看看出了什么问题啊?
