土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CAD画施工图常用的快捷键命令
CAD画施工图常用的快捷键命令
发布于:2012-08-14 09:50:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
CAD画施工图常用的快捷键命令
1. LA 图层 (一般新建5个图层,细线 线宽0.05;中细线 线宽0.09;墙线 线宽0.25;地板 线宽 0.05;标注 线宽0.05。用颜色区分各个图层)
2. OS 对象捕捉 (端点 中点 圆心 垂足 切点 最近点 交点前面都打勾)这个很重要切记
3. L 直线 用F8来控制线的正交模式 可以通过输入数字来确定线的长度
4. PL 多义线 可以通过调整命令里面的W来设置线的宽度
5. A 三点圆弧
6. C 圆 可以通过输入数字来确定圆的半径和直径(D)
7. SPL 样条曲线
8. O 偏移
9. F 圆角 当R为0时,出现的角是直角
10. TR 修剪、剪切 (当线条相交的时候所用到的,进入命令后可以指定相交的线,也可以用系统默认所要剪切的范围,命令中输入F就可以设定接触过的多个线条被剪切)
11. EX 延伸 (线条要在可以相交的情况下才能用到这个命令,其他同上使用)
12. BR 剪切、打断(这个命令用在同一线条上,在一条线条上剪切,要与TR区分开来)
13. X 打破 (对于成块了的物体进行碎化)
14. CO 拷贝(对于同种文件里面的拷贝)
15. M 移动 (可以通过输入数字来确定移动的距离)
16. P 平移
17. CTRL+C 拷贝 (不同的文件的图块中也可以拷贝)
18. CTRL+V 粘贴 (这里有个很方便的用法,在用过CTRL+C后在界面中按右键可以选择粘贴为块,比CAD中自带的更加快捷)
19. MA 特性匹配 (这个命令用得比较多,方便去改变物体的特性,非常好用)
20. PR 特性 (物体的特性,可以在界面中去改变物体的特性,与MA同用时,比较方便)
21. MI 镜像 (用于同物体的镜像拷贝)
22. RO 旋转 (可以用输入数字来确定旋转角度)
23. SC 缩放 (输入0。5就是缩小一倍,输入2就是放大一倍,以此类推)
24. CHA 倒角
25. H 填充 (只有封闭的物体才能进行填充命令)
26. AA 计算面积周长
27. EL 椭圆
28. ST 文字样式
29. S 拉伸 (物体的拉伸)
30. DLI 线性标注 (用于一开始的标注方式)
31. DCO 连续标注(在线性标注之后可以快速的用这个命令来标注)
32. LE 引线 (中间可以输入S来设置其引线的特性,引线的前端位置的点取决与标注样式中点的模式)
33. DRA 半径标注
34. DST 标注样式(在进行标注前要运用这个命令,这样标注的文字和其他才能出来,一般画施工图不需要精确到小数点后几位,在设置中要改)
35. DT 单行文字 (这里的文字的字体受文字样式的改变而改变)
36. MT 多行文字 (文字字体命令中的文字样式影响,不受文件中的文字样式的改变而改变)
37. U 放弃
38. CTRL+S 保存文件
39. PURGE 删除不要的垃圾块和图层
40. AR 阵列
41. B 创建块
42. I 插入块
43. WBLOCK 写块
44. 一般在画施工图时,我们都以MM为单位,以实际尺寸为主
全部回复(13 )
  • 阔剑雷
    阔剑雷 沙发
    默认的不好用啊,不都是自己改成顺手的嘛?
    2014-01-09 22:22:09
  • yahoovladier
    yahoovladier 板凳
    不错不错,很好的资料。
    2014-01-07 18:53:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
赖特住宅建筑风格分析——美国风usonian
简介: 本文系统论述了上个世纪30年代赖特的美国风住宅建筑,结合时代背景和建筑师本人的创作轨迹,对由当时思想观念和生活方式以及材料技术变化所引起的各种新的空间和形式特点加以总结分析,追踪大师足迹,学习设计手法。关键字:赖特 住宅 建筑风格1 美国风建筑产生的背景   1929年10月24日纽约股票价格骤然跌落,一天损失了40亿美元,从此美国进入了经济大萧条时期。建筑学也像许多其他的职业一样,因为经济的衰弱而受到影响。为了使陷入经济危机困扰的中产阶级得到精神慰藉,赖特推出了一种称为“美国风”(Usonian)的住宅新体系。Usonian这个词是借用了Samuel Butler的小说《欧洪》(Erewhon)中的用语。赖特之所以用usonian而不用America的目的是表示这种住宅是未来的美国住宅。
