发布于:2007-01-28 12:35:28
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
1 超导供暖
整个系统不用水,而是用少量的超导液作为传热介质,将循环管或专用暖气片抽成真空密封,使传热介质在传热过程中无热阻状态下运行,因而就有传热速度快、热转换效率高、节约能源等特点,并且彻底克服了水暖系统的气阻、腐蚀、传递效率低以及跑、冒、滴、漏的弱点,该技术的研制成功是供暖系统的一次突破性革新,其显著特点如下:
1、传递速度快 整个系统不用水作为传热介质,而是用少量的超导液作为载热体来实现传热,这种液体在35℃就能汽化,汽体在管道和暖气片中迅速流动散热,达到供暖之目的,而水汽化传递必须超过100℃,水升温慢,传递更慢,因此,一般水暖的起动到室温升高必需经过1—2个小时,而热管供暖系统只要20分钟就能把散热器(暖气片)烧暖,它的传递速度可以每分钟20米以上,比水暖快十几倍,点火后约10分钟左右室内温度升高,一幢上千平方米的楼房仅需30分钟左右就能循环供热,其传递速度是水暖无法比的。
2、节约能源 真空超导采暖热源随意,可以用散煤、型煤,家庭供暖用一个小蜂窝煤炉就能实现供暖,还不影响烧水做饭,因传热介质起动温度低,再者加入的量特别少,不像水暖那样必须将供暖系统加满,节约能源是无疑的。可以通俗地说,在同等条件下,烧10斤水和烧100斤水相比,所用的时间和燃料肯定是不一样的,经验证得知:它节约水100%,综合节省能源30—45%以上。
3、零下40℃不结冰 水暖设备尤其在寒冷的北方,只要有一天停烧就会结冰,从而会导致水管或暖气片的爆裂,超导采暖系统即使在零下40℃也不会发生冻结现象,可以想烧就烧,烧停随意,工厂、宾馆、学校等供暖单位不会因休假熄火而发愁。
4、终生不用维修 水暖系统几乎每年都得检查维修,跑、冒、滴、漏还会时常发生,因而,仅维修一项就会损失较多的人力和财力,若保养不好的话,一般水暖设备3—5年就不能用了。曾在长春一宾馆工作的朋友讲:宾馆内装修豪华,供暖设备都被包装起来,在暖气片上,有时因为一个橡胶垫的损坏,暖气漏水造成无法供暖,维修时可就是很大的麻烦,首先得请来木工,将装饰板拆开,再找来水暖工才能更换,更换完毕后,木工重新把装饰板装修好,油漆工再进行刷漆才能恢复原样,无法正常供暖的原因,仅仅是为了一个橡胶垫,但是这个橡胶垫才值几角钱,但几个维修工就得忙活大半天,维修费用得花掉几百元钱,费工、费力,浪费钱财;而超导系统供暖,其优点是显而易见的。
5、用途广泛 真空超导采暖,凡是水暖能够达到的它都能达到,水暖不能达到的它更高一筹。它用途广泛,现今已用于家庭、饭店、旅馆、机关、学校采暖、温室、花窖、塑料大棚增温,烧水洗澡、淋浴、粮食、烟草、食品药材的烘干等领域。用于塑料大棚,养殖厂供暖,节省成本,烧停随意,不受天气限制。喷塑、烤漆的烘干,以及锅炉的改造等各种节能产品。在高寒地区,由于温度过低,空调无法正常运行,利用真空超导采暖技术生产的风机盘管热风机,在任何地区都能使用,用途之广泛不一一胜举。
6、结构简单 安装方便 安全可靠 ,传热介质一次注入永久使用,使用过程中不用添加,它无毒、无味、无腐蚀,不燃烧,工作之中负压运行,永远不用担心爆炸。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sddean123
沙发
我有配方和产品。不论何时都可以来实地交流。想做的可以回电话13806359886
2008-12-17 18:18:17
tsl9672
板凳
有超导液配方吗?实践一下好不好用。
2008-11-05 16:00:05
加载更多回复 举报
