土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ H-001恒温混水器
H-001恒温混水器
发布于:2012-08-14 09:02:14 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
H-001恒温混水器
型号:H-001
品名:恒温混水器
技术说明:
1、理想工作压力:0.1MPa~0.5MPa;
2、冷水进水温度:4℃~29℃; 热水进水温度:40℃~85℃;
3、设定安全钮温度:38℃;
4、安全防烫:冷水失供后,前5秒±0.5秒内的出水量≤200mL,[前5秒±0.5秒内的出水量>200mL,则出水温度应≤42℃],且其后 30秒内的出水量应≤300mL,最高出水温度应≤49℃。恢复冷水供应后,混合水出水温度为38℃±2℃;
5、出水温度稳定性:当进水温度不变,冷、热进水压力(0.3MPa)之一变化≤20%,或进水压力不变 (0.3MPa),热水进水温度由55℃升至75℃时,出水温度波动应在±2℃之内;
6、适用标准:AS4032.1、ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05、ASSE1016、EN1111和QB2806-2006。
1、自动恒温:恒温混水阀具有自动恒定水温的功能,出水温度根据实际需要进行设定后,出水温 度可以迅速达到并自动恒定,不受冷热水进水压力、温度或出水流量变 化的影响,从而解决了洗 浴过程中水温忽冷忽热的问题。当冷热水进水压力、温度或出水流量有变化时,出水温度的变化 在±2℃之内。
2、防烫伤和防冷激:恒温混水阀具有防烫伤和防冷激功能,在洗浴过程中,当冷水突然中断时, 恒温混水阀可以在几秒钟之内自动关闭热水,起到防烫伤的安全保护作用;当热水突然中断时,恒 温混水阀可以在几秒钟之内自动关闭冷水,起到防冷激的安全保护作用。
3、耐高温:恒温混水阀的内部元件均为耐高温材料,能在100℃高温下正常地工作。
4、单向止逆阀:恒温混水阀自带单向止逆阀,以防止在冷热水进水压力不一致时, 冷热水互串。
5、自带过滤网:恒温混水阀自带过滤网,以防止杂物进入阀体内而影响恒温混水阀的正常工作。
恒温阀
分集水器
恒温阀 > 智能地板采暖 > 恒温混水阀 > 恒温混水阀 > 水力控制阀门 > 温控元件 温包 > 检测设备
北京菁华昱创节能设备有限公司
地址:北京市通州区张家湾开发区
电话:010-61226409 61226401
网址: http://www.hengwenfa.com.cn
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
q
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
