土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 】实话实说
】实话实说
发布于:2007-01-28 10:16:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
作为存粹统计、请大家实话实说
谢谢
全部回复(4 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    不明白计算和查表是怎么分的,我是先计算耗热量,根据耗热量查表确定间距,我选哪个啊?
    至于盘管管径的选取,还是不会算。
    2007-02-01 21:05:01
  • guolei12344
    guolei12344 板凳
    选大不选小,有这个格言吗?
    2007-02-01 17:09:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电动设备负荷计算:电动电热设备散热系数选择
在负荷计算中,设备负荷是最难确定的一项,而在某些场合,比如厂房,设备负荷占据比例又很大,需要我们重视.在负荷计算中,有一类负荷是电动设备负荷,一般需要业主提供散热量,但一般来讲,业主仅能提供设备功率,那么有了功率,一般按照系数计算散热量.比如,设备功率为1000kW,散热系数取为0.4,则散热量为400kW.但是这个系数如何取,才能更合理呢?电动设备与电热设备是否取不同的系数呢?大家一般的经验如何呢?
