土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求助:如何解决柔性软接头的问题
室外自动喷淋管道采用 De315 PE管,用柔性软接头和阀门连接,施工完半年后在消防联动验收时会漏水,有时是螺丝,有时是垫皮没压好.
全部回答(5 )
  • sjs19801005
    埋管的时候管底采用黄砂垫层了,不过315 PE管是PN1.6MPa,比较重,而且施工的地方土质比较差,所以后来维修的时候挖出来就发现有了一定的沉降。而且施工队当时施工的时候偷懒没有在弯头和三通处砌支挡墩。
    2007-02-04 15:59:04 来自 PC 评论 举报
  • lsq06978
    PE管的抗沉降性能还是比较好的,如果你管埋地的时候按照规范做的,应该没问题。我认为不用返工。
    2007-01-31 10:24:31 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
