土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD常用快捷键
CAD常用快捷键
发布于:2007-01-27 16:56:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+ 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的*作
CAD2004快截键
New新建 Ctrl+NUndo还原Ctrl+Z
Open开旧档Ctrl+ORedo取消还原 Ctrl+Y
Save存档 Ctrl+SCut剪切Ctrl+X
Export 输出 ExpCopy拷贝Ctrl+C、CO、CP
Print打印 Ctrl+PPaste 粘贴Ctrl+V
ViewFormat
Redraw 重绘当前视区 RLayer图层La, -La
Regen重绘所有图形 RaColor颜色Col
Zoom缩放窗口 ZLinetype线类型Lt
Pan移动窗口 PDimension style 标注类型Dst
Aerial view 鹰眼功能 AvText style文本类型St
3D Viewpoint 三维视点 Vp、-Vp Units绘图单位Un
Hide 三维图形消隐 HiThickness更改厚度Th
Shade 着色 ShaDrawing limits绘图极限Limits
Render 渲染 RrRename实体重命名 Ren
InsertTools
Block插入已有的图块I,
-I Spelling检查文本拼写Sp
External Reference外部引用Xr,
-Xr Load Application 装载lsp等程序Ap
Raster Image插入其他图形文件Im
Display order改变显示次序Dr
Ole objest嵌入对象(外部引用) Io
Run scri pt执行批命令Scr
Import file插入其它格式文件Imp
Object snap settings 捕捉模式Sn
Preview打印预览Pre
Tablet图形板输入图形Ta
Preferences设置CAD环境Pr
Draw
Line直线 LRay射线 Ray
Multiline 复合线,平行线Ml Polyline 多义线 Pl
3D polyline 三维多义线3PPolygon 多边形 Pol
Rectangle 矩形 RecArc 园弧 A
Circle园 CDonut 园环 Do
Spline样条曲线 SplEllipse 椭圆 El
Block定义块 B, -BPoint 点绘制与*作 Po
Hatch填充图形 BH, HBoundary 定义边界 Bo, -Bo
Region定义面域 RegConstruction 绘制无限长直线 Xt
DimensionModify
Linear直线标注 DliMatch properties 属性匹配 Ma
Aligned平行标注 DalErase册除实体 E
Ordinate坐标标注 DorMirror镜像实体 Mi
Radius半径标注 DraOffset偏移复制 O
Dianeter直径标注 DdiArray阵列复制 Ar
Angular角度标注 DanMove移动实体 M
Baseline基线标注 DbaRotate旋转Ro
Continue连续标注 DcoScale比例缩放 Sc
Leader旁注型标注 LeStretch拉伸移动 S
Tolerance 标注尺寸公差 TolLengthen 改变长度及园弧角 Len
Ddedit 以对话框方式编辑文本 EdTrim修剪Tr
Center mark 标注中心点 DceExtend延伸Ex
-Mtext 在命令行标注多行文本 -TBreak打断Br
Chamfer 倒直角 ChaExplode分解,炸开实体X
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD高级技巧大全
AutoCAD高级技巧大全1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊? 那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴! 选择技巧: 在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. 2.分享我的AutoCAD裁剪技巧
