土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD中图块使用必须注意的几个问题(二)
发布于:2007-01-27 16:33:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
二、图块组成对象颜色、线型和线宽的继承性
为了讨论方便,先约定几个术语。
Bylayer设置就是在绘图时把当前颜色、当前线型或当前线宽设置为Bylayer。如果当前颜色(当前线型或当前线宽)使用Bylayer设置,则所绘对象的颜色(线型或线宽)与所在图层的图层颜色(图层线型或图层线宽)一致,所以Bylayer设置也称为随层设置。
Byblock设置就是在绘图时把当前颜色、当前线型或当前线宽设置为Byblock。如果当前颜色使用Byblock设置,则所绘对象的颜色为白色(White);如果当前线型使用Byblock设置,则所绘对象的线型为实线(Continuous);如果当前线宽使用Byblock设置,则所绘对象的线宽为默认线宽(Default),一般默认线宽为0.25mm,默认线宽也可以重新设置,Byblock设置也称为随块设置。
显式设置就是在绘图时把当前颜色、当前线型或当前线宽设置为显式,既非Bylayer,也非Byblock。
Bylayer块是指颜色、线型和线宽都采用Bylayer设置绘制的图块;Byblock块是指颜色、线型和线宽都采用Byblock设置绘制的图块;Non-by块是指颜色、线型和线宽都采用显式设置绘制的图块。
在Bylayer块插入后,图块中各对象的颜色、线型和线宽与图块插入后各对象所在图层的设置,即图层颜色、图层线型和图层线宽一致,而不是与图块插入后各对象所在图层的当前设置,即当前颜色、当前线型和当前线宽一致。也就是说,在Bylayer块插入前,如果在被插图形文件中有图块的同名层,则 Bylayer块插入后,图块相应图层上对象的颜色、线型和线宽将跟随被插图形文件中图块的同名层的图层设置。这时,如果图块图层的设置与被插入图形文件图块同名层的设置不同,则在图块插入前后,图块颜色、线型和线宽有明显变化。如果在被插入图形文件中没有图块的同名层,则Bylayer块插入后,图块相应图层上对象的颜色、线型和线宽将保持不变。Bylayer块分解前后,图块所有对象的颜色、线型和线宽将保持不变。Bylayer块插入后,图块组成对象的颜色、线型和线宽三者有条件的变化。
在Byblock块插入后,图块中所有对象的颜色、线形与线宽都与插入层的当前设置(当前颜色、线型和线宽) 一致。虽然在图块插入后图块中的各个对象一般不会在同一个图层上,但是图块中所有对象却具有相同的颜色、相同的线型和相同的线宽。Byblock块分解后,图块所有对象的颜色变成Byblock色(白色),所有对象的线型变成Byblock型(实线),但是所有对象的线宽仍保留图块插入时的线宽。Byblock块插入后,图块组成对象的颜色、线型和线宽三者无条件的变化。
在Non-by块插入后,图块中所有对象的颜色、线形与线宽都保持不变。Non-by分解前、后图块所有对象的颜色、线型和线宽将保持不变。Non-by块图块插入后,图块组成对象的颜色、线型和线宽三者没有变化。
如果绘制图块中某个对象时,其颜色、线型或线宽采用的不是同一种设置,则若颜色、线型或线宽采用Bylayer设置,则图块插入后,该对象对应的颜色、线型或线宽将与该对象所在图层的颜色、线型或线宽一致。若颜色、线型或线宽采用Byblock设置,则图块插入后,该对象对应的颜色、线型或线宽将与插入层的当前颜色、当前线型或当前线宽一致。若颜色、线型或线宽采用Non-by设置,则图块插入后,该对象对应的颜色、线型或线宽将保持该对象绘制时颜色、线型或线宽不变。
在图块插入后,如果对图块的颜色、线型或线宽不满意,当然可以把图块分解后再进行调整,但如果不分解图块而直接调整图块的颜色、线型或线宽,则Bylayer块、Byblock块、Non-by块需要区别对待。
在Bylayer块插入后,图块中各对象的颜色、线型与线宽,不可以通过“对象特性”工具栏上“颜色”下拉列表框、“线型”下拉列表框以及“线宽”下拉列表框来直接改变,但可以通过在“图层特性管理器”中改变图层的颜色、线型或线宽来间接改变。单击“对象特性”工具栏上“图层”按扭,可以打开“图层特性管理器”窗口。
在Byblock块插入后,图块中各对象的颜色、线型与线宽,可以通过“对象特性”工具栏上“颜色”下拉列表框、“线型”下拉列表框以及“线宽”下拉列表框来直接改变。
在Non-by块插入后,图块如不分解,图块中各对象的颜色、线型与线宽绝对不可能改变,无论是通过“对象特性”工具栏上“颜色”下拉列表框、“线型”下拉列表框和“线宽”下拉列表框直接改变,还是在“图层特性管理器”中通过改变图层的颜色、线型或线宽间接改变。
如果绘制图块中某个对象时,其颜色、线型或线宽采用的不是同一种设置,则若颜色、线型或线宽采用Bylayer设置,图块插入后,该对象对应的颜色、线型或线宽可以间接改变;若颜色、线型或线宽采用Byblock设置,则图块插入后,该对象对应的的颜色、线型或线宽可以直接改变;若颜色、线型或线宽采用Non-by设置,则图块插入后,该对象对应的颜色、线型或线宽将不能再改变。
  • sailor005_
    sailor005_ 沙发
    耐着性子看过了
    还有点似懂非懂 自己太菜
    不过感谢楼主
    2008-03-09 10:54:09
  • woaiche
    woaiche 板凳
    楼主,我想你所说的一定是我概念模糊的,不过提个意见,本来就是理论东西很乏味,能概括出几个部分么,让层次明了些,就是提几个纲。这样耐着性子也看不下去。
    2008-03-06 15:04:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD中图块使用必须注意的几个问题(一)
熟练掌握图块特性和使用图块绘图,是每一个渴望成为AutoCAD高手必备的利器。虽然组成图块的各对象都有自己的图层、颜色、线型和线宽等特性,但插入到图形中,图块各对象原有的图层、颜色、线型和线宽特性常常会发生变化。一般AutoCAD书刊中只涉及图块的定义、插入和存盘等内容,而关于图块插入前后其组成对象一般特性发生变化的内容则很少见到。总结它们的变化规律,对于正确使用图块,提高计算机绘图与设计的效率很有意义。本文讨论的图块组成对象的一般特性仅限于图块组成对象的图层、颜色、线型和线宽。
