土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ windows xp 激活注意事项
windows xp 激活注意事项
发布于:2007-01-27 16:26:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
windows xp 激活注意事项
1.为什么要激活
简单一点,就是只有激活了 Windows ,你才能摆脱30天使用的限制,你才能更新你的 WINDOWS ,你才能除去恼人的激活泡泡,你才是非合法的正版用户(也不完全是,得不到售后服务的)。
2.俄罗斯版激活跟正版激活是一样的吗
不一样!!前者通过破解 winlogon.exe 和 licdll.dll 来修改 XP 的激活认证,欺骗 Windows XP,达到激活的目的。在 SP1 时这破解还属完美——使用没有任何限制,可升级 Windows。但到了 SP2 ,随着 Windows Update 版本的提高,俄罗斯版破解也就跟着被写入历史。因为是破解,其激活文件不是有效的激活文件,所以在重装系统或者升级 service pack 后,激活将不可用。
3.RESET5 破解可靠吗
极不可靠!!RESET5 是在XP启动之前清空计数器,让你的 XP 可以永远还剩30天激活,他还会删除 wpabal.exe ,让激活提醒不出现,,解除 licdll.dll 的注册,,让"激活 Windows "没反应。这种激活是最不可靠的,极力不推荐!!因为计数器文件是被 Windows 保护的,连安全模式都无法替换。所以一定要保证 RESET5 在Windows 加载之前运行,但这个是谁也无法保证的,很有可能 RESET5 会失效。这种破解方法已不可以升级,且在升级 service pack 后也将无效。
4.算号器算出的号可以直接激活 Windows XP with SP2 吗
不能!!网上出现的所有算号器皆不能!在 SP1 以后,WINDOWS 激活认证机制已变,用任何算号器算出的 CDKEY 都不能激活。同理,算号器对 SP2 也没有用。用4合1算号器也得出同样结果。
5.4合1算号器 跟 算号器5.12 和 算号器1.06 有什么区别
算号器5.12和 算号器1.06 都是算号器的鼻祖,算号又慢又累,而 4合1算号器 则是无敌算号器,又快又准。4合1算号器 算出的号可以是任何PID段的CDKEY,其它两个则不行。有人曾说 4合1算号器算出来的号不能用来激活 WINDOWS ,这是很不正确的。
6.在线激活程序1.0 激活SP2的工作原理是什么?可靠吗
在线激活程序1.0 开发出来就是为了激活SP1的。从原程序解压出的几个文件和文件中的内容可以看出它的工作原理是将 licdll.dll 和 dpcdll.dll 代替现系统上的这两个文件,然后调用激活程序,激活 Windows XP 。激活完后,命令行脚本又自动将 licdll.dll 和 dpcdll.dll 改回初始状态 。利用的原理是用原版的激活认证程序轻松激活XP,而这个激活信息又能通过SP2的认证。因为此程序没有破解文件的内容,也可以通过 Q10 的完美激活验证。所以,此激活方法所激活的XP是迄今为止最简单,最快捷并且安全的。
7.怎样备份我的激活信息?
将 system32 目录下的 wpa.dbl 和 wpa.bak 文件备份起来,注意也要将安装CDKEY备份起来,以后重装的时候用这个CDKEY安装好系统后,直接将两个文件复制进 system32 目录下就可以激活 Windows。强调一下:备份的激活信息只对安装信息完全一样(包括一样的硬件,一样的CDKEY,一样的分区系统)的系统才有效
8.在原版XP下激活的 wpa.dbl 文件能否用于SP2的系统中,中英文版能否通用?
不能!原版下的 wpa.dbl 只能用于原版,SP2下的 wpa.dbl 只能用于SP2。而且,中文版的备份信息不能用在英文版上
9.怎样验证SP2激活是完美激活?
用集成SP2的安装盘安装好系统(装好驱动)后,不要激活立即用 GHOST 做一个备份,保证是原汁原味的未激活版。之后用各种方法激活 Windows,将激活后的 system32 目录下的 wpa.dbl 备份起来。用GHOST还原备份的未激活版本,并将 wpa.dbl 复制到 system32 目录下。运行“激活 Windows ”,如果提示已经激活,那恭喜你,你的SP2激活就是完美激活。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
能自动免费升级的杀毒软件-卡巴斯基(第二部分)
堪称世界第一的杀毒软件-卡巴斯基 现在卡巴斯基6.0 的D版很多KEY文件被列入黑名单! 本人一直用这个5.0版感觉非常不错,监测病毒能力不逊于6.0,唯一不足指出就是扫描非常慢!但是慢工出细活嘛, 总之还是不错的! 县分享给大家! 希望支持
