土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架的若干经验
网架的若干经验
发布于:2007-01-27 14:51:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
作者参与了某网架的监理工作实践,并从中获得不少的有益经验。对其中若干问题的总结可以作为今后类似钢结构工程实践的参考。
本网架杆件表面热镀锌,可以提高结构在腐蚀环境下的耐腐蚀能力。镀层厚度一般可以达到80~120微米。热镀锌给施工带来麻烦,增加了清丝绞孔、杆件二次运输两道工序及相应的费用。表面热镀锌一旦破坏,腐蚀将由点到面扩散。化学性能上,锌比铁活泼,锌对铁有保护作用(阳极保护作用),即通过牺牲锌来保护铁。结果,铁不会遭腐蚀,而锌将耗散。在酸性介质下,腐蚀产物是可溶性硫酸锌盐,它会随雨水冲洗从表面流失,因而锌的腐蚀可连续进行下去。因此,在酸性介质下不宜采用热镀锌防腐。若在镀锌层上在加涂一道耐酸罩光油漆则可以在酸性介质下采用。安装时不可避免存在杆件表面损伤,选择防腐措施时要考虑到这点。目前,发展热喷涂锌、铝层技术,该技术能够部分的克服热镀锌的缺点。
钢材是电的良导体,防雷很重要。设计时要考虑钢构件相互连接,很容易达到规范规定的要求。
在钢结构施工过程中,属于施工造成的变形很少。变形主要发生在加工阶段,对C型檩条热镀锌后,构件普遍发生弯扭变形,几乎每根构件都要矫正。热镀锌时尤其要注意杆件不得形成封闭空腔,加热会导致空腔内的空气膨胀,可能发生爆炸。运输时薄壁构件乱甩乱堆也会导致杆件变形过大。焊接时贪多求快可能导致薄壁构件烧穿,应减少焊接输入能量。
规范要求套筒应该拧紧。在施工过程中,发现一些套筒拧紧后又松开,其原因是施工过程中的强迫就位(不可避免)产生次应力,次应力导致一部分套筒松开,一部分套筒更紧。这反映了螺栓球网架比较符合铰接模型,也反映了安装次应力不会很大。分阶段复拧螺栓可以减少安装误差。杆件安装完毕后,应把所有螺栓复拧一遍。
规范要求多余孔洞用油腻子填塞,考虑到施工实际情况(高空作业),本工程采用螺栓填孔(加工工艺孔),合情合理,但对球节点附近的其它空隙,要求刷面漆时,注意多刷一遍。
某天,叠在一起的六块屋面瓦(没有用自攻螺钉固定)被风掀下,幸好没有造成大的工程事故。安置屋面瓦时要注意可能起大风,没有安装完的屋面瓦应采取妥善的固定措施。这也给我们一个启示,采用压型彩板屋面的开敞性建筑,在风荷载作用下,其破坏特征为屋面瓦被掀翻,自功钉的锚固作用是有限的。屋面瓦掀翻后,建筑的风荷载体型系数变小,主体结构将得到保护。
工人反映,天气炎热时,下午安装较上午安装困难。分析其原因,钢材为热的良导体,外界对螺栓球加热,作为螺栓球边界条件的螺栓孔收缩,孔径变小;另一方面,螺栓杆受热膨胀,直径变大。结果导致螺栓杆与螺栓孔的空隙变小,引起安装困难。若在炎热的季节施工,可以考虑按正公差加工螺栓孔径。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
中国钢结构界重量级人物介绍!
陈绍蕃陈绍蕃,男,1919年2月2日生,汉族,浙江海盐人。 简历: 1940年上海中法工学院土木工程系毕业(学士); 1943年重庆国立中央大学研究院结构工程学部毕业(硕士); 1941年在綦江导淮委员会从事水工程结构设计工作; 1943-45年在重庆中国桥梁公司从事桥梁工程设计; 1945-46在美国芝加哥西北铁路公司实习桥梁工程; 1946-49在中国桥梁公司上海分公司任副工程师。上海解放后公司隶属于上海铁路局,从事铁路桥梁修复工作;
