土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于单级蒸汽压缩式制冷循环的状态点
关于单级蒸汽压缩式制冷循环的状态点
发布于:2012-08-13 17:29:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
单级蒸汽压缩式制冷循环的状态点中 冷媒经压缩后, 温度点t2的温度值及比焓如何确认 本人自学中 麻烦解释详细一点 谢谢
全部回复(3 )
  • caokai1135958850
    2点的温度值需要在压焓图里面查,根据不同的制冷剂,得出的压焓图不一样,不同的制冷系统也不一样,比如说,同一种制冷剂,同一个制冷系统,那么压焓图就定下来了,但蒸发温度和冷凝温度不一样2点的温度和那个啥,也就不一样了、
    不过,你如果只是自学,可以随便找个压焓图,找出它的等温线,然后以作出二点的就可以了...
    2013-12-22 11:10:22
  • maxieerlee
    maxieerlee 板凳
    温度点T2的温度等于 冷凝后 饱和液的温度。 由于理论循环,1点等熵压缩至点2,所以2点是饱和液4的等温线和状态1的等熵线的交点。
    2012-08-23 15:33:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教一个电子膨胀阀的问题
最近一台速冻机,工作时总是出现温度回升的现象,负荷一样,上午的时候电子膨胀阀的工作比较稳定,过热度与设定值比较接近,开启度也不是很大,压缩的吸气压力-20KPA,库温维持的还可以,但到下午的时候,电子膨胀阀的实际过热度逐渐升高,开启度始终是全开,吸气压力反而很低,此时储液器里的液位比上午的时候要低,库温维持不住,不知道到底是哪部位出问题了供液管路上的过滤器已经拆洗一遍了
