土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 河道项目推算设计水面线的过程中,遇到溢流堰怎么处理
发布于:2012-08-13 16:41:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
河道以溢流堰为节点可分为上下游,河道很直,上下游呈折线式
推算水面线的时候,推到溢流堰的地方应该怎么处理呢,中间是溢流堰,两边各有2个孔;即一共4个孔
溢流堰的情况是这样的,上游河槽淤积严重,已经将溢流堰一半掩埋,估计是驼峰堰(无从考证)
出水的情况是,小水时,水流无法溢过溢流堰,而是从两侧的4个孔泄水,当大洪水出现时,不止4个孔泄水,中间的溢流堰也会泄水
我推算的时候是从下游的一个断面,以明渠Q=AC(RJ)^0.5,定底宽b后,以矩形断面形式确定Q~h关系,求得起推水深h,开始向上游推算,推到溢流堰前。然后以堰流公式Q=бsm'b(2g)^0.5H^(3/2)在求一次Q~h关系(为两侧的泄水孔与中间溢流堰的联合作用)在进行上游段的推算
不知对不对
[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-8-15 15:12 编辑 ]
全部回复(13 )
  • 司徒元风
    司徒元风 沙发
    学习一下,也正在考虑堰流
    2016-12-30 11:42:30
  • allen_dxl
    allen_dxl 板凳
    搂着的问题用HEC-RAS软件就可以较好的解决
    2015-05-13 14:28:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
渠道蓄水位
不知是什么渠道规范,我没有!是不只用蓄水位加上一个超高?追问下:渠道蓄水位怎样确定?该渠道主要用于排涝,蓄水只是蓄涝利用!
