土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!240米车间在所有配电箱处重复接地可以吗?
发布于:2007-01-26 22:27:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
别人的一个图,240米的车间,配电箱分散在各处,原图从厂内变电站出来后为4×180等不同线径,分别引入分散在各处的配电箱,设计说明中提出“配电箱电源进线电缆零线需在配电箱重复接地”。
变电站距离车间几米。
按照习惯,应该在变电站做好接地,引入车间内各个配电箱五根线,
但现在的是四根线,在配电箱处再重复接地。这个车间也就近10处接地了。。。。
这么做是不是不允许啊,只是感觉不合适,没见过这么做的。
我想改成普通的做法,从变电站引五根线至各个配电箱。
可是如果这么做了,甲方问起来,为什么这么改,我就说不出很好的理由。请大家帮我
我该不该改,如果改,原因是什么,原来的为什么不合理?
谢谢!
  • yanxingang100
    yanxingang100 沙发
    如果TN-C-S系统,其中两个进线配电箱之间距离很小,那么当采用TN-C-S系统时,会不会有安全隐患。
    以前记得做一个建筑,因为负荷大,所以二路电源进线,就是TN-C-S系统,二个电源箱距离很小,结果审查时,让改为TN-S系统。
    2007-01-27 08:37:27
  • tkiteasy
    tkiteasy 板凳
    这样做是可以的 就是TN-C-S系统
    你想要改的是TN-S系统
    前者省一些电缆。
    2007-01-27 00:54:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三菱PLCFX2N的使用说明书
谁有我急寻啊
