土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问走道排烟口应该选用什么形式的(请高手不吝赐教)
请问走道排烟口吊顶安装,应该选用单层百叶风口还是选用板式排烟口?
问题二,请问中庭的屋顶采用采光屋顶,那么它的排烟风机应该怎样设置,是直接安装在采光屋顶的钢架上,还是要另外接出来?风机应该选用什么样的形式的?谢谢!!
全部回答(2 )
  • 身怀绝技
    风机箱?有照片可以看看么?
    2007-01-29 19:06:29 来自 PC 评论 举报
  • sunyanfeng1025
    我的理解是:如果走道通过其他防火分区,最好采用板式排烟口;如果就单单一个走道,为了节约成本,单白叶就可以了。
    如果风机安装在采光屋顶上肯定会影响采光,建议不要安装在采光屋面上,风机可以选用风机箱。
    学习中,不知道回答是否合适。
    2007-01-28 20:26:28 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
