土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教:小水电站厂房行车对天面和对设备的高度要求
发布于:2007-01-26 21:00:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我们准备新建一座水电站,目前没有行车的资料,请教大家行车对房顶天面的高度和对设备的吊装高度有什么规定?谢谢!
  • xingguang_666
    xingguang_666 沙发
    一、桥吊的起重量和台数
    桥吊由横跨厂房的桥形大梁及其上部的小车组成。桥吊的大梁可在吊车梁顶的轨道上沿主厂房纵向行驶,桥吊大梁上的小车可沿该大梁在厂房横向移动,于是桥吊的主副吊钩就可达到主厂房的绝大部分范围。
    桥吊的起重量取决于需要由它吊运的最重部件,一般为发电机转子。悬式发电机的转子需带轴吊运,伞式发电机的转子可带轴吊运,也可不带轴。对于低水头电站,最重部件可能是带轴或不带轴的水轮机转轮。在少数情况下,桥吊的起重量决定于需由它吊运的主变压器。
    当起重量不大时,一般采用一台双钩桥吊;起重量大于75 t时,可考虑采用双小车桥吊。与同规格的单小车桥吊相比,双小车桥吊不仅重量轻、外形尺寸小,而且用平衡梁吊运带轴转子时,大轴可以超出主钩极限位置以上,从而可降低主厂房的高度。双小车桥吊还便于翻转大型重件。其缺点是用平衡梁吊大件时,要求两台主钩同步,吊物由厂房一侧至另一侧时可能要换钩。
    当机组较大而且台数多于6台时,也可考虑采用两台桥吊。与采用一台双小车桥吊相比,采用两台桥吊可能降低主厂房高度,且机动灵活。除吊运最重部件时需两台桥吊联合工作外,平时两台桥吊可单独工作,加快安装及检修速度。其缺点是投资多,厂房要略长些。桥吊的台数最终应根据技术经济比较决定。
    二、桥吊的跨度与安装高程
    桥吊的跨度是指桥吊大梁两端轮子的中心距。选择桥吊跨度时应综合考虑下列因素。(1)桥吊跨度要与主厂房下部块体结构的尺寸相适应,使主厂房构架直接座落在下部
    块体结构的一期混凝土上。
    (2)尽量采用起重机制造厂家所规定的标准跨度。
    (3)满足发电机层及装配场布置要求,使主机房内主要机电设备均在主、副吊钩工作范围之内,以利安装检修。
    起重量决定后,可按系列表选择满足前两个条件的吊车,据此进行发电机层的布置,必要时再行修改。
    桥吊的安装高程是指吊车轨道的轨面高程。桥吊的跨度与安装高程决定着发电机层以上主机房的空间大小。该空间内除了布置发电机的上部及机旁盘、调速器等设备外,还要足以吊运机组的最大及最长部件而不影响其他机组的正常运行。最大部件一般是发电机转子或水轮机转轮。主副钩的极限位置由制造厂家给出。吊运部件与周围建筑物及设备之间的最小间隙,水平方向为0.4m,垂直方向为0.6~l.0m,如采用刚性吊具,垂直间隙可减为0.25~0.5m。据此,可以在厂房横剖面上绘出吊运大部件时的位置,并确定桥吊的安装高程。在发电机层或装配场层平面图上常绘出主副钩的工作范围(图16-5),主要机电设备均应布置在该范围内。
    由上可见,为满足吊运部件及发电机层布置的要求,主厂房可以(在一定范围内)做得窄而高,或者宽而低。因此,桥吊的跨度与安装高程必须相互协调,通盘考虑。
    以上援引自水电站教材,具体细节可以参照水电站设计手册
    2007-07-19 17:04:19
  • yan0676
    yan0676 板凳
    其图纸见下图
    2007-01-26 21:05:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请问宽峰重力坝宽缝比如何计算
请问宽峰重力坝宽缝比如何计算
