土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 800KVA变压器,1050kw烤箱,能否使用?
发布于:2007-01-26 20:38:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
800KVA变压器,1050kw烤箱,能否使用?怎么计算?谢谢!
全部回复(8 )
  • andrewer
    andrewer 沙发
    负载的同时系数是多少,如果电烤箱里面有许多加热器,不同时出力,或同时出力时间很短也可以考虑.
    2007-01-29 11:09:29
  • honghu26
    honghu26 板凳
    如果采用的是调压控制就容易了,只要运行电流不超过变压器额定值就行.
    2007-01-28 22:37:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
整流变压器怎样调压?
我厂电解用整流变压器一次侧用10KV供电.分27个抻头.相当于27个档位.二次侧电流是1000A至8000A.我想问的是当我需要电流增大时.档位要相应的升高.那么一次侧的绕组是从多到减小.还是从小到增多? 我认为是从多到少.不知对不!
