中小河流119万测验设备招标采购预告
项目负责人:冯永良 王晶
业主单位:黑龙江省水文局
所属地区:黑龙江
所属行业:机械设备 电工电子电器 仪器仪表
黑龙江省水文局_中小河流119万测验设备采购
项目负责人:冯永良 王晶
移动手机: 18301236050
联系电话:010-63347001
序号 商品名称 数量 预算 参数
1 机动测船(150马力冲锋舟) 1艘 210000元 配置:船体1只、船尾机1台、拖车1个、船罩1副、电瓶1块、机油2桶、桨叶2个(船尾机自带1个,加配1个)、汽油桶2个船体(半棚):材质:玻璃钢/铝合金 *船型:半棚 *总长:6.05~6.15m *船宽:2.0~2.1m *型深:0.8~0.9m 乘员:12人船尾机(铃木4冲程): *功率:150马力 *操纵:前操纵 *启动:电启动、自动升降 *拖车:可被皮卡车等牵引在公路上行驶具有刹车和转向指示灯并可与牵引车同步指示滑轮支撑船底手摇装卸船体船罩:迷彩船罩电瓶:70AN免维护蓄电池机油:雅马哈专用机油加配桨叶:*不锈钢桨叶汽油桶: *容积:25升 *材质:镀锌钢板其他要求:*船检证书,船体、船尾机、拖车需要授权证书
2 橡皮艇(18马力) 1艘 25000元 艇身(韩国充气橡皮艇): *材质:PVC *长:3.65~3.75m *宽:1.7~1.8m *型深:0.4~0.5m *气囊:不少于3+1 *船底:铝合金地板乘员:6人船尾机(东发船尾机): *功率:18马力启动:手动
3 声学多普勒流速剖面仪(配DGPS) 1套 600000元 本设备由ADCP、高速三体船和便携式计算机组成。 ⑴ ADCP 1)*设备配置 ①声学多普勒九波束水流断面流量测量仪主机(含控制器、数据处理器、内存、供电单元、内置罗盘、倾斜计、温度传感器) ②带内置可更换电池的集成的电源/通讯控制器(电台/电源/DGPS PCM模块) ③连接上述两部分的湿式电缆 ④高速双向防水蓝牙数据传输 ⑤RS232 接口电缆 ⑥Windows平台(XP,Vista)上RiverSurveyor Live!测量中文软件,Stationary 定点测流中文软件。 ⑦供电适配器。 ⑧快速使用指南。 ⑨国产蓄电池。 ⑩硬质便携箱。 2) 功能特点。 *①具有窄带、脉冲相干、宽带三种工作模式,可以根据水深和流速自动选择最佳的模式。 *②多换能器配置,具有共有不少于9个独立换能器,适应不同水深和水流条件。可自动转换单元大小、切换工作频率,以最优系统配置和分辨率完成不同水深的连续测量。 ③操作简便,测流程序实现一键操作。 *④能直接测量水深,具有可直接测量水深的波束专传感器,而不是通过计算间接获得水深数据。可测深度范围不少于80米。 ⑤测流仪主机内置微处理器和内存。内置流量计算功能,测流原始数据不依靠外部计算机软件程序计算,确保数据也不会因无线通讯中断而丢失。 *⑥采样频率高:最高采样频率不低于70Hz,确保船速大于流速时不丢波。 ⑦支持外置GPS罗盘。GPS 罗盘的位置不受限制。具有可扩展性,可根据需要增配DGPS或RTK GPS *⑧具有两种以上方法用于检查河床是否有走底现象,并测量出河床的走底速度,并可附加其它技术措施来纠正由于走底而产生的流量偏小误差。 *⑨增加选配设备具备使用外推法来延长特定的流量测量水深范围的能力。 ⑩具备增配可使用 WAAS, SBASS, 或 EGNOSS信号进行差分修正的差分GPS设备的条件。 3) 技术参数 ① 使用环境条件:工作温度:-5℃至45℃,存储温度:-10℃至70℃ ② 流速:流速测量范围-流速:±20米/秒,流速测量范围-距离:0.06米至40米分 辨 率:0.001米/秒,。。。。。。由于字数有限,此件商品具体参数请见附件!
4 流速仪 10架 3600元 旋桨回转直径:Φ120mm 旋桨螺距:200mm *仪器起转速Vo: 0.027m/s *仪器临界速Vk:≤0.13 *测速范围:0.03~15m/s 发讯元器件:磁钢?干簧管 *每转发讯次数: 2个讯号仪器工作水深:0.2~50m
5 流速测算仪 6个 2200元 ⑴ 功能流速直读功能:流速直读时可显示当时流速、信号数、历时。测算功能: ① 可输入施测号、测时水位、左右水边、起点距、水深、测法(1~11点法)及岸边系数。 ② 当进行多点法测速时,第一个测点测速完毕时,测点位置自动跳到下一测点,按“确定”键开始测速。 ③ 存储全部测验数据,计算并显示全断面流量。 ④ 可存储30份流量,每份流量限制30条垂线,每条垂线最多可测11点法。 ⑤ 具有查询任意原始数据功能。 ⑥ 可将全部原始数据通过USB接口传输到计算机,并提供流量计算及分析软件,输出各种流量分析图表及实测流量成果表。 ⑵ 技术指标 *流速范围:0.01~15m/s *线接口:标准mini USB 接口工作电压:3.6V *待机电流:小于50uA *工作电流:小于11mA电池型号: 3.6V锂电池1节(2000毫安时) 工作时间:大于400小时产品尺寸:137mm×68mm×28mm *屏幕分辨率:不小于4行×16字符,低电压低功耗反射式晶液屏 *适用流速仪:LS20B等各种转子式流速仪。 *工作温度:-30~65C。
6 电波流速仪 2套 45000元 * 测速范围:0.20~18.00 米/秒 * 测速精度:±3 厘米/秒 * 计时范围:0~99.9 秒 * 计时精度:1秒 波束宽度:12° * 微波功率:50 毫瓦 微波频率:Ka 波段(34.7GHz) * 最大测程:100 米 * 数据记录:10 个流速数据 工作温度:-30~+70℃ *使用环境:全防水设计,可浸入水中 * 可拆卸式锂电手柄,正常工作10小时 * 显示方式:同时显示瞬时流速、平均流速、测量历时、回波强度、流速方向和发射状态 * 角度处理:内置俯仰角感测器,俯仰角自动补正,水平角手动输入
7 激光测距仪 2套 45000元 *激光安全级:Ⅰ级(对眼安全) *环境:IP67和NEMA6 *操作温度:-30℃~+65℃ *电源:内置9.6V镍氢电池,一次充电超过24小时使用 *测距精度:0.1m(典型) *最大距离:≥1850m(反射目标) 最小距离:≤3m 典型测距性能:175m到高压输电线,400m到电线杆,400m到树(无叶),800m到建筑物/树(有叶) 罗盘:抗磁性传感器,Post-Fluxgate 技术, 精确度± 0.5º 磁倾仪:倾斜精度±0.1º, 倾斜范围±40º
8 望远镜 5台 2000元 *放大倍率:≥12倍物镜直径:50mm 棱镜:保罗 *1000米处的视野:≥96.1m 出射光?直径:4.2mm *相对亮度:≥17.6 眼点距:15.8mm 重量:910g *防水:完全防水,冲氮防水防雾
9 水准仪 2架 3000元 *每公里往返测高差中数的标准偏差:±0.5mm 望远镜: *成像:正像 *放大倍数:32X 最短视距:1.6m 补偿器:工作范围:±14′ 安平精度:±0.3″ 度盘:全圆刻度值:360º(400gon) 最小分度间隔:1º(1gon)平板测微器: *测量范围:10mm *最小格值:0.1mm 估读值:0.01mm
10 水准尺 2对 700元 *材质:玻璃钢 *规格:3m *精度:每米真长真名义长之差≤±0.3mm;米间隔平均真长之差≤±0.3mm;分米分划之差≤±0.3mm;三米全长累计误差≤±0.9mm;一对标尺零点高差≤±0.2mm
11 汽油发电机(5KW) 1台 25000元 ⑴ 发动机类型:强制空气冷却4冲程顶置式汽油发动机点火系统:无触点晶体管 *起动系统:电动排气量:389cm3 输出功率:9.6kw 燃油箱容量:25L 机油容量:1.1L *连续工作时间:9Hr 耗油量:2.70L/hr 噪音(距7米处):74dB ⑵ 发电机 *额定电压/频率:220V/50HZ 额定电流:22.7A *额定功率:5KW *最大功率:5.5KW ⑶ 标准装备大型空气滤清器、大型燃油箱、大型消音器、燃油显示表、电压表、自动电压调节器、机油警告系统、无熔丝断路器、蓄电池支架 ⑷ 整 机总长度:857mm 总宽度:511mm 总高度:542mm 净 重:89kg
12 亚米级手持GPS 1台 25000元 设备配置:主机及附件、GPS托架、车充、车载导航软件等系统配置:操作系统:WindowsCE6.0操作系统 *处理器:833MHZ主频,高速Cortex-A8内核CPU,内嵌2D/3D硬件图形加速器GPU动态频率、电压调节技术 *内存:256MB大容量DDR内存、内置1GB超大容量闪存 *显示:不小于3.5英寸专业级户外彩色触摸屏 GPS特性: *高精度单频GPS定位技术,L1+载波相位GPS *支持SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS) *内置高灵敏度抗干扰GPS天线首次定位时间:30秒(典型)定位精度:单点定位:优于或等于2.5米 *SBAS差分:优于或等于1米 *参考站差分:优于或等于0.5米静态测量:5mm±1ppm *通信接口:内置蓝牙、USB接口支持WIFI无线局域网内置3G通信SIM卡插槽内置密封MicroSD卡槽,最大可支持32GB *电源性能:标配7.4V,2000mAh锂电池,可连续工作8小时以上,支持在线充电应用功能:内置3G通信模块,具备远程无线通信功能内置300万像素摄像头,具备影像采集功能内置麦克风,具备语音记录功能支持720P高清视频播放,容RMVB、AVI、WMV、MP4、3GP、FLV等视频格式 *支持车载导航软件安装物理性能:大小:不大于22cm×9cm×5cm 重量:≤807g(含电池) *工作温度:-30℃~+70℃ *存储温度:-40℃~+80℃ *防尘防水:IP67 *防震:抗1.5米自由跌落
13 移动式大型照明设备 2套 24000元 ⑴ 功能特点类型:全方位遥控自动升降工作灯灯头功能:由4个高效节能飞利浦品牌灯头组成,整灯可根据不同需要通过无线遥控将灯盘上下、左右旋转不同角度实现全方位照明;也可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调整实现360度全方位照明;也可将灯头在控制箱上均布向四个不同方向照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大,灯泡寿命长。照射范围:选用伸缩气缸为升降调节方式;上下转动控制箱可调节光束照射角度,灯光覆盖半径可达35~55米。操作性能:通过无线遥控可在50米范围内控制灯盘上下、左右360度旋转,可分别控制没两盏灯的开启和关闭,使用电动或手动气泵可快速控制伸缩缸的升降。适应场所:灯盘、气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮,可在坑洼不平的路面上运行。使用环境:整体采用优质进口材料制作,结构紧凑、性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水;抗风等级为8级。 ⑵ 技术指标:额定电压:AC220V 光源: *灯头功率:4×500W *灯头光通量:4×10000Im *平均使用寿命:3000h 连续工作时间:长时间/电机组一次注满燃油13小时伸缩气缸:最小升起高度1.8m/最大升起高度4m/升降时间30s 发电机组:额定输出电压:AC220V *额定输出功率:2000W *油箱容量:15L 外形尺寸:1350×500×800mm 重量(灯盘/伸缩缸/发电机组):8/8/45kg *外壳防护:IP65
14 防水手电 15把 500元 ⑴ 功能特点:类型:多功能强光巡检手电 *功能:具有照明、频闪、远距离信号指示功能,握手处深度网纹具有防滑功能。 *壳体:航空级合金,表面阳极氧化处理,抗摔、抗碰撞、防腐蚀、散热性好。 *透明件:超白钢化玻璃 *智能保护:内部电路具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能。驱动电路恒流输出,具有短路、开路保护功能,输出的亮度不随电压的变化而变化。具有欠压报警功能,延迟20分钟自动关闭。 *电池:高能无记忆聚合物锂离子电池 ⑵ 技术指标:额定电压:3.7V 额定容量:2Ah 充电时间:4~6h *电池使用寿命:约1000次循环额定功率:3W *平均使用寿命:≥100000h *连续照明时间:强光≥8h,工作光≥16h *防护等级:IP66 重量:0.15kg 外形尺寸:Φ35×158mm
报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
联系方式:
项目负责人:冯永良 王晶
移动手机: 18301236050
联系电话:010-63347001 63347880
传 真:010-63347880
电子邮箱:
zhaobiao6868@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;
企业投标前请来电索要登记表后传真到010-63347880
只看楼主 我来说两句 抢板凳
