土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 内河工程概预算软件
内河工程概预算软件
发布于:2012-08-13 13:49:13 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
如有疑问联系我15927552531郑工 QQ1195605734
内河工程造价、工程概预算软件
本软件执行交通部交基发[1998]112号最新内河定额编制依据:
1.交通部交基发[1998]112号《内河航运建设工程概算预算编制规定》
2.交通部交基发[1998]112号《内河航运水工建筑工程定额》
3.交通部交基发[1998]112号《内河航运设备安装工程定额》
4.交通部交基发[1998]112号《内河航运工程船舶机械艘(台)班费用定额》
5.交通部交基发[1998]112号《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》
适用工程:
本软件与配套定额是内河航运建设工程编制初步设计概算的依据,也可作为编制施工图预算、工程标底、投标报价、竣工结算的依据(其相应的配套软件,是主要的计算工具)。 本系统采用国内最主流的软件开发技术、集众造价软件之精华、取用户之心声。使用之简单功能之强大,这就是全新的《超人内河概预算软件》
.软件简介:
1.集清单报价与定额计价于一体 2.直接根据工程设置一键完成所有取费的设置 3.智能化子目处理,系统自动根据定额要求进行子目换算 4.自动分摊及计算专项费用,自动生成单位工程费用表、拆迁补偿费、设备购置费、工程项目概算总表 5.要什么价就是什么价,调价很简单, 决策层要什么报价,一键搞定 6.头痛的单价分析表,你投标那么你会为知道现在的单价分析表,复杂,用了很多软件,但都有做不出来的。当然我们强大报表的功能,无需你动手就可以轻松搞定 7.算量也强大,如你有手工算量习惯,使用我们简图计算公式算量,表示清楚、清晰,报表输出一目了然,对审方便
.更加专业:
1.智能子目换算功能 2.最新导入国标及水工清单计价功能 3.智能切换普通砼与商品砼制作,一键完成 4.智能超运距换算功能 5.自动增减子目用量换算 6.定额单位一键切换
.增加功能:
1.增加智能批量换算砼功能 2.增加子目中砼自动换算功能 3.增加子目重新换算功能 4.增加国标清单报表及更新报表目录 5.增加清单库中水工清单 6.增加报表中一键更换1个定额单位 7.增加工料机分析中还原定额价 8.增加输入拼音字母查询子目 9.增加文件安全自动备份功能 10.修改二次分析材料进行标记 11.简化工程投标调价功能
.更多强大功能:
【工程进度管理】 【项目管理】 【材料市场价格查询】 【工程量计算】 【造价审计】 【自定义报表】
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
调节刻度恒温混水阀
调节刻度恒温混水阀型号:D系列 品名:调节刻度恒温混水阀应用范围:生活热水、地暖、太阳能 热水器、电热水器。规格:DN15、DN20、DN25、技术参数:1.理想工作压力:0.1MPa-0.5MPa;2.冷水进水温度:4℃-29℃;3.热水进水温度:40℃-99℃;4.混合水温度范围:35℃-60℃;5.适用标准:EN1111、QB2806-2006。恒温混水阀是专为生活热水系统研制的配套产品,广泛应用于太阳能热水系统、电热水器等生 活热水系统。恒温混水阀可根据需要自行设定混合水温度,温包通过感应混合水温度产生自力式动 作,无需外界动力即可自动调节冷热水的进水比例,从而实现混合水恒定。在生活热水系统中安 装恒温混水阀可以舒适的使用热水和节约能源,及避免被高温热水烫伤。恒温混水阀特别适用于 太阳能热水系统,太阳能热水系统储水箱的热水温度可能达到很高,特别是在夏天的时候热水温 度会更高,在太阳能热水系统中安装恒温混水阀是提升产品价值的关键。
