土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:印染废水深度处理用超滤系统参数疑问
发布于:2007-01-26 17:11:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位专家,小弟碰到一些问题,望各位给些建议。
我们拟采用中空纤维式外压超滤膜系统作为印染废水深度处理设备,超滤膜材质选用聚丙烯情,分子量在20W,反洗系统采用气液反冲。印染废水先经过生化法处理后再进入超滤系统,生化后的水质为:OD:300mg/L,BOD:100mg/L,SS:500mg/L,水温:40℃,PH:6-9,客户要求超滤出水水质达到COD≤120-150mg/L,BOD≤60mg/L,SS≤60-80mg/L,请教各位:
1、在这种条件下超滤系统能否达到客户的要求?
2、这种进水水质超滤的更换周期为多长时间?如果将超滤的使用寿命定在3年左右,进水水质应该是什么标准?
3、超滤膜的化学清洗应采用什么药剂?清洗周期为多长时间?
全部回复(11 )
  • fzhword
    fzhword 沙发
    上RO后,浓水怎么处理?
    2008-08-12 14:24:12
  • dashanwu
    dashanwu 板凳
    这水不在生化了?、?还是生化不行了阿???
    2007-12-12 15:28:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂管道直径问题?
想请教一下大家,我是做固废处理的,这几天老板让我查一下关于污水方面的事情,2万m3/d污水处理厂,污水经污水管道送入污水处理厂,厂外管道直径DN1000-DN1400,那在进入污水处理厂时,管道直径应该是多少,有没有变化?麻烦大家给个答案吧...谢谢拉
