土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求VQC无功功率控制器
求VQC无功功率控制器
发布于:2007-01-26 17:07:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪有满足以下要求的无功功率控制器啊?
主要功能
1. 电压优先条件:按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于 规定范围;
2. 无功自动补偿:根据电压优先原则,依无功大小自动投切电容器组,使系统始终处于不过压、不过补、无功损耗最小状态;
3. 运行记录和电压监测仪功能:可自动或手动调出存储数据、电压合格率统计表等(选配);
4. 自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数,避免装置出现投切振荡现象;
5. 异常报警闭锁出口:当电容器控制回路继保动作、拒动和控制器失电等发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口;
6. 手动离合任一电容器组自投状态:当手动操作时控制器自动闭锁退出控 制。
主要控制原则
1. 电压优先调控原则
1) 电压超高定值时,逐步切除电容器组,直至电压合格为止。
2) 电压超低定值时,在保证不过补条件下逐步投电容器组。
2. 无功补偿控制原则(即电压合格范围时的原则):
1) 无功欠补逐步投电容器组;
2) 无功过补逐步切电容器组;
3) 投电容器之前先探询是否投后电压超高限,再决定是否投电容(由软件模糊理论分析决定)。
全部回复(13 )
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    这个您说的我知道,我这有很多控制器厂家样本,抗干扰强(但不能叫做抗谐波啊),谐波超限报警,谐波保护是否允许,错误功率因数报警等.但是说的天花乱坠就是不知道实际能可靠不.
    还有,RC2000是扬州华电的吗?他们的产品听说还可以,不过我没有用过,趋向动态补偿.
    2007-02-02 09:06:02
  • laibao.dianqi
    laibao.dianqi 板凳
    这个你可以直接联系厂家呀,不过我们用下来还是不错的,如在谐波严重场合的补偿我们以前用的是一知名品牌的控制器补偿效果不好(其实我们已在补偿加有滤波电抗器的),主要表现为功率因数变化大与计量表相差过大导致无功罚款。后来用了RC2000的控制器就解决了问题,他们的控制器可以测量显示谐波相关数据,并在有严重的情况下不受干扰正常投切。咨询厂家他们说是以前我们用的控制器并不是质量不好,而是由于受谐波干扰所至,他们说普通的控制器用的芯片不同计算原理(方法)不同,RC2000可以显示两个功率因数1基波功率因数2.总功率因数等等,说的实在我也不太懂的,你最好咨询厂家。
    2007-02-01 20:38:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问BAV表示什么型号的电缆或名称
现电气施工图上有一个BAV的电缆名称,不知道叫什么名字,烦各位大师讲解一下?
