土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 灌木养护作业指导书
灌木养护作业指导书
发布于:2007-01-26 16:16:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
刚做的 希望大家给指导一下~
灌木养护作业指导书
一、 工具
修枝剪、高枝剪、绿篱机、水车、喷雾器等
二、 工作内容
1、浇水
合理浇水,养护管理期间,结合苗木的需水时间和需水量,以及当时的气候特点(温度、湿度、风和阳光情况等特点)来决定当天的浇水量。新栽植的乔木前三次浇灌比较重要,第一遍水水量不易过大,水流要缓慢灌,使土下沉,一般栽后两、三天内完成第二遍水、一周内完成第三遍水,此两遍水的水量要足,每次浇水后要注意整堰,填土堵漏。浇水的时候要见干见湿,水要浇透,这样有利于苗木的根系和土壤的结合,增加成活率。普通天气里5-7天浇灌一次,干旱的天气3-5天浇灌一次,过于干旱的天气就要每2天或1天浇灌一次。
(1)、修剪
修剪要保证上面平整、边角整齐、线条流畅、新梢10cm以上必须修剪,生长期5-10月每月要修剪2次。非生长期每月1次。
a、孤植灌木顶面要具有一定的造型变化,要根据形状特点,设置两种以上的高度线,在修剪方式上采用人工和机械两种方式。机械修剪效率较高。灌木修剪的形状有直线型、波浪型、组合型等,横段面有长方形、梯形、多层型等。
1、因树势修剪与整形。幼树生长旺盛,以整形为主,宜轻剪。严格控制直立枝,斜生枝的上位芽有冬剪时应剥掉,防止生长直立枝。一切病虫枝、干枯枝、人为破坏枝、徒长枝等用疏剪方法剪去。丛生花灌木的直立枝,选生长健壮的加以摘心,促其早开花。
壮年树应充分利用立体空间,促使多开花。于休眠期修剪时,在秋梢以下适当部位进行短截,同时逐年选留部分根蘖,并疏掉部分老枝,以保证枝条不断更新,保持丰满株形。
老弱树木以更新复壮为主,采用重短截的方法,使营养集中于少数腋芽,萌发壮枝,及时疏删细弱枝、病虫枝、枯死枝。
因时修剪与整形。落叶花灌木依修剪时期可分冬季修剪(休眠期修剪)和夏季修剪(花后修剪)。冬季修剪一般在休眠期进行。夏季修剪在花落后进行,目的是抑制营养生长,增加全株光照,促进花芽分化,保证来年开花。夏季修剪宜早不宜迟,这样有利于控制徒长枝的生长。若修剪时间稍晚,直立徒长枝已经形成。如空间条件允许,可用摘心办法使生出二次枝,增加开花枝的数量。
根据树木生长习性和开花习性进行修剪与整形。春季开花,花芽(或混合芽)着生在二年生枝条上的花灌木。如连翘、榆叶梅、碧桃、迎春、牡丹等灌木是在前一年的夏季高温时进行花芽分化,经过冬季低温阶段于第二年春季开花。因此,应在花残后叶芽开始膨大尚未萌发时进行修剪。修剪的部位依植物种类及纯花芽或混合芽的不同而有所不同。连翘、榆叶梅、碧桃、迎春等可在开花枝条基部留2个-4个饱满芽进行短截。牡丹则仅将残花剪除即可。
夏秋季开花,花芽(或混合芽)着生在当年生枝条上的花灌木。如紫薇、木槿、珍珠梅等是在当年萌发枝上形成花芽,因此应在休眠期进行修剪。将二年生枝基部留2个—3个饱满芽或一对对生的芽进行重剪、剪后可萌发出一些茁壮的枝条,花枝会少些,但由于营养集成电路会产生较大的花朵。一些灌木如希望当年开两次花的,可在花后将残花及其下的2-3芽剪除,刺激二次枝条的发生,适当增加肥水则可二次开花。
花芽(或混合芽)着生在多年生枝上的花灌木。如紫荆、贴梗海棠等,虽然花芽大部分着生在二年生枝上,但当营养条件适合时多年生的老干亦可分化花芽。对于这类灌木中进入开花年龄的植株,修剪量应较小,在早春可将枝条先端枯干部分剪除,在生长季节为防止当年生枝条过旺而影响花芽分化时可进行摘心,使营养集中于多年生枝干上。
花芽(或混合芽)着生在开花短枝上的花灌木。如西府海棠等,这类灌木早期生长势较强,每年自基部发生多数萌芽,自主枝上发生量直立枝,当植株进入开花年龄时。多数枝条形成开花短枝,在短枝上连年开花,这类灌木一般不大进行修剪,可在花后剪除残花,夏季生长旺时,将生长进行适当摘心,抑制其生长,并将过多的直立枝,徒长枝进行疏剪。
一年多次抽梢,多次开花的花灌木。如月季,可于休眠期对当年生枝条进行短剪或回缩强枝,同时剪除交叉枝、病虫枝、并生枝、弱枝及内膛过密枝。寒冷地区可进行强剪,必要时进行埋土防寒。生长期可多次修剪,可于花后在新梢饱满芽处短剪(通常在花梗下方第2芽—第3芽处)。剪口芽很快萌发抽梢,形成花蕾开花,花谢后再剪,如此重复
b绿篱的修剪与整形
绿篱是萌芽力、成枝力强、耐修剪的树种,密集呈带状栽植而成,起防范、美化、组织交通和分隔功能区的作用。适宜作绿篱的植物很多,如女贞、大叶黄杨、小叶黄杨、桧柏、侧柏、冬青、野蔷薇等。
绿篱进行修剪,既为了整齐美观,增添园景,也为了使篱体生长茂盛,长久不衰,高度不同的绿篱,采用不同的整形方式,一般有下列2种。
1、绿墙、高篱和花篱采用较多。适当控制高度,并疏剪病虫枝、干枯枝,任枝条生长,使其枝叶相接紧密成片提高阻隔效果。用于防范的绿篱和玫瑰、蔷薇、木香等花篱,也以自然式修剪为主。开花后略加修剪使之继续开花,冬季修去枯枝、病虫枝。对蔷薇等萌发力强的树种,盛花后进行重剪,新枝粗壮,篱体高大美观。
2、中篱和矮篱常用于草地、花坛镶边,或组织人流的走向。这类绿篱低矮,为了美观和丰富园景,多采用几何图案式的修剪整形,如矩形、梯形、倒梯形、篱面波浪形等。绿篱种植后剪去高度的1/3—1/2,修去平侧枝,统一高度和侧萌发成枝条,形成紧枝密叶的矮墙,显示立体美。绿篱每年最好修剪2—4次,使新枝不断发生,更新和替换老枝。整形绿篱修剪时,顶面与侧面兼顾,不应只修顶面不修侧面,这样会造成顶部枝条旺长,侧枝斜出生长。从篱体横断而看、以矩形和基大上小的梯形较好,下面和侧面枝叶采光充足,通风逼真,不能任枝条随意生长而破坏造型,应每年多次修剪。
2、施肥
在生长期4-10月份,根据灌木生长情况施用复合肥,孤植灌木2千克/株,密植灌木带5千克/米,结合松土除草施于穴盘内根系分布的深度(约20-30厘米)或撒施。
3、松土
绿篱每月需松土一次(最好结合复合肥),清除寄生藤一次。
4、病虫害防治
百菌清、代森锰锌每半月一次至10月中旬,在6—9月的高温季节用粉锈宁每半月一次,锌硫磷、呋喃丹交错使用每半月一次,用来杀死地下害虫。
二、 检查项目
灌木的成活率
修剪适度
无死树缺树、景关效果好。
枝叶是否茂密
检查有无病虫害并适当浇水
四、注意事项
春季病虫害防治
修剪高的灌木注意养护人员安全
注意清除绿篱内部垃圾、塑料袋等杂物
全部回复(18 )
  • cherry77520
    cherry77520 沙发
    非常不错的经验总结:call:
    2009-04-01 15:48:01
  • zhbwjwh
    zhbwjwh 板凳
    这个很具体的我们公司移交物业时就是按这些验收的
    2009-03-09 11:56:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林植物有害生物第三期 (5月温岭)
进入高温季节,各类有害生物也进入高发、盛发时期,注意各类有害生物的防控,避免暴发成灾。 1、木虱 油麻藤上的一种新的害虫—木虱发生、危害较重。该虫产卵于嫩叶叶面、卵为桔黄色,若虫在新叶上危害,引起叶片卷曲、皱缩,并分泌白色蜡状物。目前为卵、若虫期,是防治的最佳时间。药物可用比虫啉进行喷雾,同时对油麻藤进行适当的梳剪。另注意小叶榕、青桐、榆树木虱的防控。2、网蝽 危害杜鹃、香樟的网蝽已开始发生危害,注意防治,降低今年的虫口基数,控制全年的危害。
