土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (新手提问)有关阳台的一些疑惑!
(新手提问)有关阳台的一些疑惑!
发布于:2007-01-26 15:45:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题如下:
1.阳台挡板的最小厚度、高度取多少(用砖砌和用混凝土现浇)?
2.有没有相应的构造要求,查那本书。
看了东南的《楼梯、阳台和雨蓬》还是没有找到满意的答案,请各位帮忙。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构软件进行结构计算分四步(3、4)
3 对单构件作优化设计   前几步主要是对结构整体合理性的计算和调整,这一步则主要进行结构单个构件内力和配筋计算,包括梁,柱,剪力墙轴压比计算,构件截面优化设计等。 (1)软件对混凝土梁计算显示超筋信息有以下情况:1)当梁的弯矩设计值M大于梁的极限承载弯矩Mu时,提示超筋;2)规范对混凝土受压区高度限制: 四级及非抗震:ξ≤ξb 二、三级:ξ≤0.35( 计算时取AS ’=0.3 AS )
