土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 磁力泵是否易损坏?
现需流量小于2m3/h,扬程为10m泵两台
磁力泵及电动隔膜泵都有合适型号,用哪种较好?
是否磁力泵容易损坏?
全部回答(6 )
  • nfpv
    不知道楼主所需磁力泵输送的为何戒指。如果是洁净的化学流体。我公司CQB20-15-75F的磁力泵就可以满足你的要求。进口直径20 出口直径15 流量1.6 扬程10米 180W电机 总重量8KG 具体资料请查看我公司网站:http://www.nfpv.cn
    2007-04-21 15:46:21 来自 PC 评论 举报
  • nfpv
     楼主说的磁力泵是不是易损坏,其实不是这样的磁力泵是应用现代磁力学原理,利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,介质完全封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的;
    1,磁力泵送输送的介质不可以有杂物或者结晶体。磁力泵是通过所输送的介质润滑和冷却的/内部转子和隔离套之间是磁场力作用下的完全平衡状态,其转子与隔离套之间距离非常的小,如有颗粒或者结晶体在二者之间,泵在高速运行下会磨损转子外壁与隔离套内部从而损坏。正因为这样磁力驱动泵是严禁无介质状态下的空运转的。
    2安装磁力泵整个管路系统以及辅助管路均应仔细清洗,以防止铁屑、焊渣或其它异物进入磁力泵中。对于新建的管路系统,入口管路应装有过滤器。
    3,只要选型合适,使用正确,磁力泵是非常耐用而且经济的。现在价格并不高和离心泵差不多的。适用于输送有腐蚀性的、有毒的、易燃的、易爆的、昂贵的或易汽化的液体等!具体资料请参考本公司网站:http://www.nfpv.cn
    设计特点:
      CQB全氟塑料小型磁力泵的是专为输送要求为小流量小扬程设计的.不仅具有普通磁力泵的性能更具有结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠等优点,且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能最优秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔离套采用特殊材料制造,具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此,CQB氟塑料磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。具体资料请参考本公司网站:http://www.nfpv.cn
    2007-04-21 15:40:21 来自 PC 评论 举报
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
