土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 问个50线的问题
问个50线的问题
发布于:2012-08-13 10:14:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
50线分建筑和结构的么?
比如首层地面为正负零,层高3.5m,二层标高就是3.500了,50线就是4.000;
那么在进行结构施工的时候,(建筑面层70厚),在钢筋等处的放线标记,是4.000还是3.930?
就是说50线分建筑的和结构的么?
全部回复(13 )
  • 疯子闹街
    疯子闹街 沙发
    结构50线一般是做结构部分的时候以原始结构标高加50,目的是控制楼层结构面的平整度及模板施工时来控制结构层高的目的。建筑及装修部分时,现场一般设置建筑1米线(结构封顶完重新拉尺每层确定的标高线)是以建筑装修完成面标高加1000,目的是控制装修各部分对于最终完成面的相对位置,比如:门、窗、吊顶等高度的控制及确定。
    2015-08-28 15:15:28
  • 不懂的家伙
    施工中正确的做法是 在首次抄水平的时候 就减去建筑的五公分(屋顶那层要记住加回去5公分), 到做建筑面的时候在加上那5公分 就不会混淆了 。
    2015-08-28 14:25:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土建新手求助:一个关于土方队因雨停挖的问题
本人刚到单位不足一个月,本来是学水的,但是由于工程刚开始,都在进行土建施工,所以正在恶补土建知识啊!事情是这样的,该工程正处于挖土方阶段,而土方队因雨不进行工作,他们的解释是因为运沙的高速路上雨很大并且堆沙场因为下雨不让进,所以不进行运沙。他们又说运沙车都停在我们的工地,他们也亏钱的。业主也多次催问为什么还不运沙,压力很大,在此想问各位大神:到底施工方所说的是否属实,到底是偷懒还是确实如期所说的,而这些问题又该如何解决呢?
