土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于word和AutoCAD之间的问题
关于word和AutoCAD之间的问题
发布于:2007-01-26 13:36:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用AutoCAD2004做的图形,复制到word里,在word里双击此图形,会自动启动AutoCAD2004并打开此图形。现在我装了AutoCAD2007,把AutoCAD2004卸掉了,当我双击word里的图形时,它还是去找AutoCAD2004,而并不会启动AutoCAD2007。如何解决?
有没有办法可以设置word里的图形跟AutoCAD的连接方式?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
使用CAD2007 粘贴命令错误,直线变折线??
以前使用2007时都正常的使用粘贴执行大批任务,但是今天,打开后,却发现,粘贴画线时,直线都成了连续的折线,只有第一根是直线?PL也是一样?横坐标一致啊,怎么会出线折线,应该是出一根根竖线才对?PL正常使用时是出竖线加折线,现在却只有折线了?
