土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙 酚醛泡沫防火板
外墙 酚醛泡沫防火板
发布于:2012-08-13 08:52:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
酚醛保温板的价格 http://www.mf116.com http://www.mf116.com 联系:15100690672
一:酚醛保温板的概念   酚醛保温板由酚醛泡沫制成,酚醛泡沫是一种新型不燃、防火低烟保温材料,它是由酚醛树脂加入发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。它最突出的特点是不燃、低烟、抗高温歧变。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。二:产品特点   1、优异的防火性能保温层采用酚醛泡沫,并与其他材料复合用于建筑保温,基本可以达到国家防火标准A级,从根本上杜绝外保温火灾发生的可能性,使用温度范围为-250℃~+150℃。
2、保温节能效果突出
  酚醛保温板具有良好的保温隔热性能,其导热系数约为0.023W/(m?k),远远低于目前市场上常用的无机、有机外墙保温产品,可以达到更高的节能效果。
3、用途广泛
  不仅可以用于传统外墙外保温系统,也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板,还可以用于构筑传统EPS/XPS/PU外墙保温系统防火隔离带,用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料,以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。
酚醛保温板 酚醛板,A级防火板,防火酚醛板,聚酚醛热固性保温材料酚醛泡沫的特性1、高阻燃、低发烟。氧指数可达56%,烟密度小于5。1200℃不燃烧,遇火只碳 化无滴落物。2、绝缘性好,导热系数低。酚醛泡沫材料是由“密闭式小气泡”组成,能良好阻断温度形成的热对流现象。其导热系数为0.02~0.03w/mk,达到节约能源的目的。3、耐候性稳定,耐热性较高。酚醛保温发泡材料使用温度为-60℃~150℃, 尺寸稳定,不吸水,抗老化,使用寿命长。无氟发泡,无毒无味,是绿色环保建材。发泡过程不使用氟氯碳化物,配比合理,反应完全,形成的化合物无残留毒物,无任何气味,耐酸耐碱,对于酸性碱性具有良好的抵抗性。高阻燃、无氟发泡、绿色环保适用范围:聚酚醛热固性保温板及管壳以其独特的阻燃性能广泛用于隧道保温、民用、工业、石油、化工、国防军工、轮船船体、火车车厢、冷库等领域的保温隔热工程。 外墙酚醛保温板系统应用范围本品达到公安部、住健部民用建筑外保温系统防火暂行规定要求。适用于新建各类多层、中高层建筑节能施工及旧房的节能改造。幕墙式和非幕墙式建筑节能。防火隔离带。外墙保温装饰板。特点高阻燃,氧指数54%。不吸水,浸泡24小时不大于3%。透气性保温层,延长墙体寿命。保温好,导热系数低,0.02-0.029,节能可达50%-65%。稳定性、耐侯性适应外墙,不缩,不翅、不裂。质量轻,无毒无味,绿色环保。规格、厚度、密度满足设计要求。幕墙保温采用酚醛板 施工方法内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法。毕经理15100690672、由下至上从支撑部位开始,用聚合物粘裂砂浆,将酚醛保温板粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%,首层要大于50%。外护层较重的,每平米要钉4-6个保温钉。2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。3、再隔24小时可进行外施面的施工。4、保温板厚度、密度按设计要求,一般在黄河以北地区不应小于4cm,密度50kg/m3 ,寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体 毕经理15100690672。一、工厂化生产。将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面板上。二、采用轻钢龙骨施工方案,将复合保温装饰板挂在龙骨上,要加以固定。三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。防火隔离带,按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行,不能少于30公分。特别注意:新生产的酚醛板一般 要后熟化21天才可使用 酚醛发泡树脂常温组合料彩钢酚醛复合板保温层喷涂彩钢酚醛复合板克服了用聚氨脂、聚苯泡沫易燃材料防火要求的弊病,以全新的高阻燃新面孔蓬勃发展,本公司生产的喷涂组合料解决了酚醛泡沫与彩钢板粘接不牢的难题,是酚醛行业的重大突破。 应用范围常温发泡树脂可以代替聚氨脂应用在热力管道保温地埋管、太阳能水箱保温。防火门、车库门、防盗门等夹层保温。 酚醛复合风管酚醛复合风管的特性:阻燃性好,材料无需加任何阻燃剂,属难燃材料,遇火灾时,不曼延火势,风管只是碳化,这是所有风管中独一无二的。环保健康,采用无氟发泡,不会破坏臭氧层,没有有害物质挥发,无毒无味,便于清洗。保温性能好,温度适应性强,适用于-60~150℃各种环境,同时适用于各类型民用、工业、军工等及各种建筑。不吸水、防潮,化学稳定不会发生分解和霉变。寿命可达二十年以上。节能特别明显,比镀锌铁板节约70%的含能。
  • wq王倩
    wq王倩 沙发
    感谢分享!!!!!!!!!!!
    2016-09-03 20:17:03
  • zhenzhen168
    zhenzhen168 板凳
    第二届酚醛树脂产业技术交流与产品展示会 于2012年12月6日~8日 在山东济南召开。
    会议议题如下:
    1. 当前酚醛树脂产业发展前景预测分析;
    2. 酚醛树脂的现状与进展;
    3. 酚醛外墙外保温系统性能分析;
    4. 原材料系列:酚醛树脂原料市场态势分析;
    5. 新一代酚醛泡沫防火节能保温材料的应用介绍;
    6. 解读酚醛树脂行业废水排放处理;
    7. 酚醛行业网络营销定位及发展趋势。
    详情请联系 逯真   手 机:18210737613
    《树脂商情》传媒事业部 酚醛树脂会务组
    欢迎您的参加
    2012-10-13 16:12:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
安徽合肥五级三阶制真能打造民间家族财团吗?真能打造中层资产阶级吗
【若帖子不存在请加2227060226或击百du快照查看速度更快】安徽合肥五级三阶制真能打造民间家族财团吗?真能打造中层资产阶级吗安徽合肥五级三阶制真能打造民间家族财团吗?真能打造中层资产阶级吗ggggggggggggggdddddddddddddddddddddddddddd安徽合肥五级三阶制真能打造民间家族财团吗?真能打造中层资产阶级吗===========================================================================================
