土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ [转] 85条高级AutoCAD工程师绘图技巧 (三)
发布于:2012-08-12 22:24:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
50、在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
  昀好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用'输出1单位=绘图500单位'就是按1/500比例输出,若'输出10单位=绘图1单位'就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
51、如何在AutoCAD中用自定义图案来进行填充?
  AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\\Acad2000\\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。
  下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。
  首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸  参看下面的库文件标准格式:  *pattern-name [, description]  angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]  第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH命令的'?'选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。  第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。
  好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:   *custom, steel plate GB/T3277-1991   68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59   111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59   68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59   111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59   本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。
  下面还有几个注意事项:
  图案定义文件的每一行昀多可包含 80 个字符。
  AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:  ;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved.   昀后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。
  到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。  调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在\\Acad2000\\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。
52、怎样用trim命令同时修剪多条线段?
  例如:直线AB与四条平行线相交,现在要剪切掉直线AB右侧的部分,执行trim命令,在提示行显示选择对象时选择AB并回车,然后输入F并回车,然后在AB右侧画一条直线并回车,OK了。
53、怎样扩大绘图空间?
  1) 提高系统显示分辨率
  2) 设置显示器属性中的'外观',改变图标、滚动条、标题按 钮、文字等的大小
  3) 去掉多余部件,如屏幕菜单、滚动条和不常用的工具条。去掉屏幕菜单、滚动条可在 'preferences'对话框'Display'页(见第 四条操作)'Drawing Window Parameters'选项中进行选择。
  4) 设定系统任务栏自动消隐、把命令行尽量缩小。
  5) 在显示器属性'设置'页中,把桌面(desktop)大小设定大于屏幕(screen)大小的一到二个级别,便可在超大的活动空间里图了。
54、怎么把图纸用WORD打印出来?
  word里有对象插入,其中一个就是AutoCAD 图形,插入前别忘了在AutoCAD里把图形的背景颜色改为白色(工具-选项-显示-颜色里面改),否则打出来图形有填充色,看不见图形。
55、命令前加'-'与不加'-'的区别
  加'-'与不加'-'在AUTOCAD中的意义是不一样的,加'-'是AUTOCAD2000以后为了使各种语言版本的指令有统一的写法而制定的相容指令。命令前加'-'是该命令的命令行模式,不加就是对话框模式,具体一点说:前面加'-'后,命令运行时不出现对话框模式,所有的命令都是在命令行中输入的,不加'-'命令运行时会出现对话框,参数的输入在对话框中进行。
56、怎样对两个图进行对比检查?
  可以把其中一个图做成块,并把颜色改为一种鲜艳颜色,如黄色,然后把两个图重迭起来,若有不一致的地方就很容易看出来。
57、多段线的宽度问题。
  当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。
58、在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?
在布局里怎么打印虚线?  估计是改变了线形比例,同时是采用的'比例到图纸空间'的方法(这是 CAD的默认方法)。在线形设置对话框中把'比例到图纸空间'前的钩去掉。
59、怎样把多条直线合并为一条?
  用Group命令可以完成。
60、怎样把多条线合并为多段线?
  用 PEDIT命令,此命令中有合并选项。
61、当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD时,出现以下现象:文件 --打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出文件时也类似时怎么办?
  应该修改FILEDIA变量。
62、如何在修改完ACAD.LSP后自动加载?
  可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1。
63、如何修改尺寸标注的比例?
  方法一:DIMSCALE决定了尺寸标注的比例其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应昀好将其改为缩放比例。
  方法二:格式--标注样式(选择要修改的标注样式)--修改--主单位--比例因子,修改即可。
64、如何控制实体显示?
  以AutoCAD2000为例常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。  ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变量控制,有效值为0-2047,初始值为4。分格线数值越大,实体越易于观察,但是等待显示时间加长。  DISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,不显示轮廓边,设置为1,则显示轮廓边。  FACETRES:该变量调节经HIDE(消隐)、SHADE(着色)、RENDER(渲染)后的实体的平滑度,有效值为0.01-10.0,缺省值为0.5。其值  越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行昀终输出时,才增大其值。
65、鼠标中键的用法。
  1.Ctrl+鼠标中键可以实现类似其他软件的游动漫游。
  2.双击鼠标中键相当于ZOOM E。
66、多重复制总是需要输入M,如何简化?
  可以在acad.lsp文件中添加程序实现不必输入M,方法是:
  (defun C:CVV ()  (setvar 'cmdecho' 0)  (setq css (ssget)) (command 'copy' css '' 'm')   (setq css nil) (setvar 'cmdecho' 1)   (prin1) )  即输入CVV回车,即可实现多重复制。
67、对圆进行打断操作时的方向问题。
  AUTOCAD会沿逆时针方向将圆上从第一断点到第二断点之间的那段圆弧删除。
68、如何快速为平行直线作相切半圆?
  用圆角 FILLET 命令,比先画相切圆然后再剪切的作法快10倍。
69、如何快速输入距离?
  在定位点的提示下,输入数字值,将下一个点沿光标所指方向定位到指定的距离,此功能通常在 '正交'或'捕捉'模式打开的状态下使用。例如:执行命令:line;指定第一点: 指定点 ;指定下一点: 将光标移到需要的方向并输入 5,回车即可。
70、如何使变得粗糙的图形恢复平滑?
  有时候图形经过缩放或zoom后,图形会变得粗糙,如圆变成了多边形,可以用重生成命令(regen)来恢复平滑状态。
71、怎样测量某个图元的长度?
  方法一:用测量单位比例因子为1的线性标注或对齐标注。
  方法二:用dist命令。
  方法三:用list命令。推荐使用。
72、如何改变十字光标尺寸?
  工具--选项--显示--十字光标大小,调整就可以了。
73、如何改变拾取框的大小?
  工具--选项--选择--拾取框大小,调整就可以了。
74、如何改变自动捕捉标记的大小?
  工具--选项--草图--自动捕捉标记大小,调整就可以了。
75、复制图形粘贴后总是离的很远怎么办?
  复制时使用带基点复制:点编辑--带基点复制。
76、如何测量带弧线的多线段长度?
  用列表命令(list)!
77、为什么堆叠按钮不可用?
  堆叠的使用:一是要有堆叠符号(#、^、/);二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
78、面域、块、实体是什么概念?
  面域是用闭合的外形或环创建的二维区域;块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块);实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用'布尔运算'使之联合,对于广义的实体,可以使用'块'或'组(group)'进行'联合'。
79、什么是DXF文件格式?
  DXF-Drawing Exchange File(图形交换文件),这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。
80、什么是acad'哑图'?
  只有图线和尺寸线,而没有尺寸数值的现成的图纸。这是以前生产中的偷懒做法,现在用计算机制图应该不提倡这样做。
81、底版本的AutoCAD怎样打开高版本的图?
  转换一下,可以用转换软件;或叫发给你的人存为低版本的格式再打开。
82、解决安装cad2002后控制面板中有大块白的现象。
  方法如下:打开[开始]-----在[运行]框里输入regedit,打开注册表编辑器,找到下面项HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA},修改DisplayIcon,把'AutoCAD 2002安装目录\acad.exe,-1'中的-1,改为1。即可解决控制面板中删除里面有一大块白的现象。
83、如何使图形只能看而不能修改?
  要是自己的图把它全部图层锁定就行了,打开不会变的;如果以后不想用了,就把里面所有东西都炸碎也可以;还有一种方法是用lisp语言写个加密程序,一旦运行后,图就只能看,怎么也改不了了。
84、如何修改尺寸标注的关联性?
  改为关联:选择需要修改的尺寸标注,执行DIMREASSOCIATE命令即可.  改为不关联: 选择需要修改的尺寸标注,执行DIMDISASSOCIATE命令即可.
85、由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽比?
  文字属性:  改为:  也可以在CAD2004特性里改:对正和方向。
全部回复(4 )
  • sososohappy
    sososohappy 沙发
    厉害~谢谢楼主了~
    2013-01-14 10:27:14
  • licheng3326
    licheng3326 板凳
    不错,不错
    2013-01-10 09:13:10
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
[转] 85条高级AutoCAD工程师绘图技巧 (二)
28、块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。  这是一种在局域网传播较广的lisp程序造成的,使几个常用的命令不能用,块炸开只能用XP命令。可以有两种方法解决,一是删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。不然你会感染别人的。二是有种专门查杀该病毒的软件。
