土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断“零”的问题
关于断“零”的问题
发布于:2012-08-12 21:46:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在民用建筑中,用漏电开关能否保护由于断“零”,所导致的单相设备烧毁。
全部回复(3 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    同意楼上所说,漏电保护断路器不能保护公共零线断线引发的损坏电器故障,除非你使用的漏电保护断路器具有过压保护功能。
    2012-08-13 22:04:13
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    不能。
    家用漏电保护开关的原理是检测火线和零线的电流对称性,当公共零线断掉后,单相用户的零线实际上是悬浮状态,即与变压器的中性点没有关系了,当三相用电平衡时,用户得到的是正常的220V电压,但实际上这是不可能的,用电较少的这一相用户得到的电压就会偏高,但这时并没有电流不经过漏电保护流入大地,也就是说漏电保护测到的电流仍是对称的。
    2012-08-13 00:07:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问图中的下面线路中的三角形是什么意思
请问图中的下面线路中的三角形是什么意思
