土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 山东魏桥创业集团蒸汽管道工程钢套钢预制保温管招标
发布于:2012-08-12 15:59:12 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
负责人:冯永良 王晶
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其他
所属地区:山东省
一、 总则
1、 适用范围:本招标文件仅适用于本招标内容中所叙述项目。
2、 要求
2.1投标方必须仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的内容编制投标书,并保证所提供的全部材料的真实性,以保证投标对招标文件做出的实质性响应。
2.2如投标方对招标文件提出疑问,必须投标时书面提出。
2.3招标方在授予合同时有权对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。
2.4如果投标方投标标价及产品不能满足招标方的标底,招标方有权拒绝全部投标,组织重新招标。
2.5投标单位必须是制造厂家,投标单位在中标后,不得以任何形式和理由分包、转包。
2.6开标前审核以下证件;
2.6.1已年审的企业营业执照原件
2.6.2企业法人证明书或委托书
2.6.3有效的ISO9001质量体系认证书原件
2.6.4标书中所列获得的奖状、证书、业绩证明的原件,另外在标书中还必须有复印件。项目负责人:冯永良 王晶
联系 电话:010-63347001
二、 资格证明文件
1、投标方法人营业执照、税务登记证
2、金融机构出据的资信证明
3、法定代表人授权书、什份证
4、产品许可证明、质量鉴定证明等
5、产品说明书等技术资料
6、企业资质证明
三、 招标时间及地点
2012年8月15日下午3:00在魏桥创业集团综合楼三楼物资供应部会议室投标,逾期不到者将视为弃标。
四、 供货范围、供货工期、付款方式
1、供货范围
1.1全部材料由招标方全权委托投标方采购并加工,投标方负责将合格产品运至施工现场(邹平县城),到达施工现场的卸货由招标方负责。
1.2预制保温管现场保温、防腐的补口工作。
2、供货时间
签订合同后两周内生产好,合同签订后三周供齐,分批供货结算。
3、 付款方式
3.1预制保温管及管件货到施工现场检验合格付80%,安装完毕无质量问题付至90%,余10%待管道安全运行两年后无质量问题付清。
3.3在质保期内若发生质量问题,供方在接到需方通知后应在24小时内赶到现场负责免费维修,并承担由此造成的损失。
五、 材料
1、材料名称、规格及数量:
1.1直埋蒸汽管道预制保温管
1.1.1蒸汽钢套钢预制保温管Φ529*10/Φ820*10 960米
1.1.2蒸汽钢套钢预制保温管Φ426*10/Φ820*10 540米
1.1.3蒸汽钢套钢预制保温管Φ325*8/Φ720*10 760米
1.2直埋固定支架
1.2.1 Φ529*10/Φ820*10 15件
1.2.2 Φ426*10/Φ820*10 8件
1.2.3 Φ325*8/Φ720*10 8件
带制作图纸,图纸中注明固定支架长度,长度≥2米
1.3预制钢套钢复合90°弯头保温防腐
1.3.1 Φ529*10(R=2.5D)/Φ820*10(R=D) 2个
1.3.2 Φ426*10(R=2.5D)/Φ820*10(R=D) 2个
1.3.3 Φ325*8(R=2.5D)/Φ720*10(R=D) 6个
1.4预制钢套钢三通保温防腐
1.4.1 Φ529*Φ426*Φ325 1个 壁厚10毫米
1.5双向轴向无约束补偿器保温防腐
1.5.1 ZWY500-1.6/280 20个
1.5.2 ZWY400-1.6/280 12个
1.5.3 ZWY300-1.6/280 16个
双向为蒸汽流动方向为两个方向流动,厂家带制作详图,长度≥2米
1.6直埋固定支架带疏水节
1.6.1 Φ529*10/Φ820*10 8件
1.6.2 Φ426*10/Φ820*10 4件
1.6.3 Φ325*8/Φ720*10 8件
1.6.1厂家带制作详图,长度≥2米
1.7补口费包含在钢管保温或管件的报价内,不另收费,管道焊接由招标方负责,报价所需材料全部由投标方负责采购,
1.8投标后给中标单位图纸,根据图纸组合补偿器固定支架,固定支架、补偿器、固定疏水节全部为组合件,施工现场不用再接口,工作管组装焊接口做X射线探伤,供货时带底片和探伤报告。
1.9报价方式为报单价及总价。
2、材料检验标准
2.1工作钢管及外套钢管全部采用符合标准GB/T 9711.1-1997 的Q235B螺旋缝埋弧焊钢管,工作钢管弯头采用符合GB12459-90的热压弯头,材质为20#钢,外套钢管弯头采用符合GB12459-90的焊接弯头,材质为Q235B钢。
2.2在满足以上标准的同时还必须满足检尺标准:
2.2.1Φ820、Φ529、Φ426钢管、弯头、补偿器壁厚≥9.5 mm
2.2.2Φ325钢管、弯头、补偿器壁厚≥7.5 mm
2.3保温管在预制时必须保证工作钢管与外套钢管的同心度。
2.4保温管的检验参考中国石油天然气总公司技术研究院企业标准:Q/GJY029-1995。
2.5为了保证产品质量及管道常年运行的需要,要求钢管生产厂家必须是注册资金不低于1000万元的大型企业。
2.6波纹补偿器应严格执行设计要求和国家标准《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T12777-2008的要求,补偿器生产厂家必须是注册资金不低于1000万元的大型企业。
2.6.1补偿器波纹管采用SUS316板制作,板厚为0.8 mm,波纹板为4层。
2.6.2疲劳寿命不低于2000次,使用寿命不低于30年。
2.6.3补偿器减少内应力,水平推力小。
2.6.4补偿器内部应加装导流板(板厚≥8mm),以防止水击震荡造成损坏。
2.6.5补偿器应设置可靠限位装置,防止补偿器元件的过位移,同时应加装抗扭矩装置。
2.6.6补偿器接长管应满足工作管壁厚要求, 材质Q235B,固定端长度为800mm,滑动端长度为600 mm。
2.7螺旋管、弯头、补偿器的生产厂家必须有压力管道及元件的制造许可证。
2.8送货时需提供材料原始材质检验单、产品合格证。
3. 所有材料设计使用寿命不低于30年。
六、 技术规范
本技术规范书提出的是满足该供热管道工程长期正常连续安全运行的最基本的技术要求,工程相关的国家标准和规范投标方自行查阅,供方应提供满足本技术规范和相关国家规定要求的优质产品。
产品适用范围
输送介质:过热蒸汽
工作压力: ≤1.6MPa
介质温度:≤350℃
工作环境:地下土壤
七、 技术要求
1. 设计依据及设计规范
1.1《工业金属管道设计规范》 GB50316-2000;
1.2《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》 CJJ104-2005;
1.3《城镇供热管网结构设计规范》 CJJ105-2005;
1.4《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB50264-97.
2.施工及验收规范
2.1《现场设备、工业金属管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98
2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
3.防腐、隔热等的要求
3.1外护钢管、管件防腐采用外钢管防腐层为3PE、聚脲涂层、熔结环氧粉末防腐、三维玻璃钢(带结构图纸)。防腐厚度≥800um,检测电压6KV无漏点,管件采用喷涂聚脲防腐,厚度≥1500 um,检测电压10KV无漏点,钢外护管、工作钢管、在防腐前,表面经连续机械抛丸除锈,除锈级别达Sa2.5级。
3.2管道及其绝热保护层的防腐涂漆执行《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-1991的规定。
3.3管道绝热工程的施工及质量要求执行《工业设备及管道绝热工程及验收规范》GBJ126-89的规定。钢套钢直埋管道外保护壳表面最高温度不超过50℃,如超过50℃由生产厂家承担全部责任。
4.保温层结构形式
4.1直埋管道
采用绝热性能良好的欧文斯科宁超细玻璃棉(容重≥48kg/m3)和多层屏蔽反射材料间隔复合保温结构,内设滑动支撑架(每根管子不少于3个),外钢管防腐层为3PE或聚脲涂层或熔结环氧粉末或三维玻璃钢防腐(带结构图纸)。
Φ529*10/Φ820*10保温结构自内向外:工作管—纯铝箔反射层—玻璃棉40mm*2—铝箔玻纤复合反射布—玻璃棉50mm*1--铝箔玻纤复合反射布—空气层—外护管—防腐层。
Φ426*10/Φ820*10、Φ325*8/Φ720*10保温结构自内向外:工作管—纯铝箔反射层—玻璃棉40mm*2—铝箔玻纤复合反射布—玻璃棉50mm*1--铝箔玻纤复合反射布--玻璃棉50mm*1--铝箔玻纤复合反射布—空气层—外护管—防腐层。
5.所用材料的制造及验收均严格执行国家标准之规定,出厂前均做抽检试验,试验数据应符合国家标准之规定和厂方投标文件中的技术质量保证。
6、以上只是对防腐保温施工中所做的最基本的技术要求,为保证使用性能,投标人应严格按照国家相关标准进行施工,所提供的产品必须保证先进的、成熟的、完整和安全可靠的,所供产品达到一级品标准,技术指标要达到技术参数及技术要求,符合厂方投标文件中的技术质量保证,确保系统安全可靠运行。
7、为使施工顺利进行,确保工期内按交钥匙工程交付给需方使用,请投标人在投标书中提供下列资料。
7.1投标人资质,生产技术和产品优势;
7.2关键材料的制造的主要技术措施;
7.3所供产品及安装执行标准;
7.4防腐材料质量管理控制计划;
7.5重点、难点、关键部位的质量控制要领;
7.6所用材料的品牌、生产厂家、产地及相应数量、价格;
7.7报价方式为报单价
六、技术资料
1、技术协议签订后十日内中标人向需方提供供货产品的全部技术资料;
2、供方产品完成后,随即提供一下技术文件4份给需方;
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
联系方式:
项目负责人:冯永良 王晶
联系 电话:010-63347001 63347880
传 真:010-63347880
电子 邮箱: zhaobiao6868@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
报名 方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;
企业投标前请来电索要登记表后传真到010-63347880
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿10KV箱式变电站设备采购公开招标公告
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿10KV箱式变电站设备采购公开招标公告招标编号:SDYK2012-A338F开标时间:2012-08-30所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:内蒙古一、 招标条件本招标项目兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿项目已由内蒙古自治区发改委批准建设,资金来源已落实,招标人为兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。项目名称:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿10KV箱式变电站设备采购
