土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉安装注意事项
壁挂炉安装注意事项
发布于:2012-08-12 10:55:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
( 马科尼壁挂炉体) 壁挂炉安装是壁挂炉安全运行的最基本保障,所以在安装过程一定要细心,不可出现任何披露。为了是壁挂炉安装达到要求,必须加强技术管理工作。在安装前要经过周密调查研究,综合分析,严密构思,力求做到既符合要求,又能遵照基本建筑程序,使人力、物力、财力有计划的协调,并在行动中有统一的指挥。
一、壁挂炉安装前要认真检查壁挂炉,壁挂炉外纸箱上的型号参数是否正确,符合国家标准;观察外纸箱有无破损;打开壁挂炉的包装,打开包装时要注意有的壁挂炉包装是从后面打开,这样比较容易取出壁挂炉;取出壁挂炉,一定要抬壁挂炉的主壳体,千万不能抬壁挂炉的铜管件及燃气组件;然后检查壁挂炉机体上的标贴,看上面的型号是否相符,参数是否相符,壁挂炉尺寸、规格是否相符,机体有无在运输过程中损坏;壁挂炉的各种配件、说明书、保修卡是否齐全;最后检查壁挂炉的出厂日期是否相符,合格证是否正常。
二、壁挂炉在安装前,要在墙上确定尺寸。先确定壁挂炉安装位置,要考虑壁挂炉安装后烟管能方便安装,方便拆卸,顶部需预留30cm左右,让烟管好拆,底部与接管距离应留上30cm以上的距离,为过滤器安装留空间,壁挂炉两边最好各留上15cm以上的位置,方便两边的侧板拆缷,整机与地面的距离最好保持150cm为准,这样方便壁挂炉拆卸与维修。
三、量好挂壁挂炉的挂板尺寸,在定壁挂炉尺寸时要对应烟管的位置,定好位置打孔,打孔时,电锤要放平或者略靠上,这样膨胀螺丝在墙里的支点更吃力,壁挂炉装上更安全,千万不能让膨胀螺丝向下倾斜,这样容易造成危险(我国曾经出现过壁挂炉从墙上掉下来的事故,造成一名小朋友当场身亡的悲剧,所以壁挂炉安装是直观重要,不能马虎,不然后悔莫及),电锤一定要抓紧不能抖动,不然壁挂炉容易倾斜,这样不好看,也不安全;打好孔,装上膨胀螺丝,膨胀螺栓的尺寸一定要和钻头的尺寸相符合,千万不能图省事,用比较大的钻头打孔,这样虽然膨胀螺栓好安装,但不牢靠,膨胀螺栓还是容易掉下来,容易出危险,一般同样尺寸的钻头膨胀螺栓不容易安装,我们可以用电锤将孔里的残留物倒出来,最后用铁锤将膨胀螺栓打进孔里,这样既安全又可靠,上挂板前看挂板是否有变形、有断裂的地方,认真检查,无恙时方可上螺丝。
四、挂壁挂炉,因为壁挂炉比较重,所以挂的时候要两个人,千万不要一个人意气用事,装不上造成事故;我们抬壁挂炉的时候不要抓壁挂炉的内烟管,可以抓壁挂炉的外烟管壁,因为外烟管壁是机壳,比较牢固,内烟管是壁挂炉的排烟系统,一般是铝制的,比较软,容易变形或断裂,不要在内烟管上用力;挂壁挂炉要两边同时挂上,千万不要一边挂上另一边没挂就松手,这样容易造成一边过重吃力,造成危险;挂好后要先看壁挂炉是否端正,不端正可以调整。
五、壁挂炉烟管打孔,定好烟管位置,打孔时用的钻头可以大一号,这样有利于烟管的安装,但不可过大,一般大一个型号的钻头就可以(比如90cm的烟管可以用100cm的钻头打孔);打孔时注意烟管一定要向下倾斜0.02cm左右,这样有利于壁挂炉燃烧生成的冷凝水流出去,但坡度不能过大,这样烟管容易脱落掉下,但绝对不能把烟管的坡度向上,这是绝对不允许的,这样容易让壁挂炉燃烧生成的冷凝水到流进壁挂炉里面;打好孔安装烟管,烟管接头一定要接好,有的烟管接头比较紧,但一定要有耐心,必须接好;装烟管一定要装烟管罩,这样外观既好看,也保护烟管不容易被风刮掉,最后在烟管的接头处,用铝箔纸封好,千万不能用塑料胶带封接头,因为塑料胶带是遇到热量就融化,所以严禁使用。
六、接通壁挂炉下面的水路,我国地方不同,壁挂炉水路接法不同,接法大多采用:保温管接法、PPR管接法、铝塑管接法;现在主要采用保温管接法,保温管多数采用不锈钢软管,既耐高温,也可以避免弯头太多,阻力过大;壁挂炉水路接法以后在壁挂炉采暖系统与系统安装上有详细讲解。
七、壁挂炉的燃气管的接法,燃气管有多种材质,因材质不同接法也不同,多采用铝塑管和塑料软管,燃气管接头要插进去,不要只插一半,接好后要用肥皂水检查接头是否漏气,燃气管也不要太长,不要拉到地上,要在墙上固定好,定期检查,防止泄漏。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家装采暖问题
秋天来了,冬天不远了,武汉的冬天,屋里真的太冷,在家里看电视,连水果都不想吃,感觉动都不想动,那种感觉很不好,不像家的感觉。早在几年前,看到别人家装了暖气,那进屋的感觉,真是太舒服了,和空调完全不一样,空调是强对流的暖空气吹来,一股燥热,而暖气是那种淡淡的缓缓的很均匀的温暖,那种感觉真的可以形容为 “温暖如春”,家装新房,一定要先装暖气!既然装暖气,就得先了解选择做暖气片还是做地暖。 地暖还是暖气片?
