土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 打造建筑的第五立面
打造建筑的第五立面
发布于:2007-01-25 19:56:25 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
改善屋顶“荒漠”
  屋顶绿化的效果是多方面的。据国外相关报道,城市气候恶化的重要原因之一是高楼大厦过度密集。屋顶绿化可适当缓解这种状况,它可使屋顶住宅的室内温度得到改善,屋面的隔热保温效果明显提高,扭转屋顶住户“冬冷夏热”的局面,提高居住的舒适度。保护建筑物免遭高温、紫外线等的损害,有利于延长其寿命等。屋顶绿化是不占用土地的情况下改善城市环境的最佳方法,它增加了城市的绿地面积,等于建造许多小花园和公园。而利用种植土和植物吸水,使落在屋顶的雨水仅1/3排出,余下2/3留在屋面上,晴天部分蒸发到空气中,净化空气,调节城市气候,缓解热岛效应。
  从景观角度,屋顶作为建筑的第五立面,是城市建设与美化过程中不可忽视的环节。屋顶花园是可以让人走进去的花园,对都市人的心理调节大有好处。据了解,人们欣赏美景的心理感受比一些物质享受更为深远,植物能够调节人的神经系统,使紧张疲劳得到缓和消除,使激动情绪恢复平静。
  限制较多造价高
  与其说限制屋顶绿化在我国城市推广的是技术,还不如说是经济实力还没有达到相应程度。据了解,目前建有屋顶绿化的多是高档消费场所,如星级酒店或商务区等。在南北城市中一些进行屋顶花园建设的房地产公司,多是将其作为卖点,业主的消费能力使他们很少有实力大举建造。
屋顶绿化可以说是边缘性学科,存在比较复杂的技术问题,其建造难度远远高于普通露地绿化。它关系到建筑物结构荷载的增加,屋顶防水的加强,灌溉系统等设施的配备,特种营养土的供应,种植土里排水管的设置以及植物选择等问题,而这些都涉及到要增加造价。
  避免绿而不美
  专家提醒建设屋顶绿化要注意以下几方面。首先,屋顶绿化不能“一季绿”,起码要“两到三季绿”,尽量充分利用资源。另外,种植土一般不能用普通的土壤,而是采用特殊的介质,减少土壤更换次数,厚度要控制在最低限度。植物要选择浅根系植物,最好选择“熟活”植物,其根系抱土紧密,存活率高。考虑土层较薄,楼顶风大等因素,植物高度以不超过2.5米为宜,最好种植灌木、草坪。屋顶水池不宜过大,应单独作防水处理,在北方地区不宜设计屋顶水池。同时,为达到景观美化效果,屋顶绿化也要实现统一规划、多样设计,防止出现“绿而不美”的现象,要与周围环境景观,建筑风格和谐一致。
  屋顶绿化各地观
  据了解,从今年开始,深圳将逐步推行屋顶绿化,在开始实施阶段通过出台相关法规进行强制性推广,对响应政策者辅以经济杠杆。此举标志着深圳开始关注建筑物第五立面的绿化。深圳具有推行屋顶绿化的气候条件,能够保证绿化植物长势良好。目前,深圳有关部门已经开始制定相关政策,包括如何改造旧的楼房,使其能够承载屋顶绿化的重量;要求新建楼房必须进行屋顶绿化等。
上海市静安区2002年建设“屋顶绿化”主要有三种形式:花园式、组合式和地毯式,实施方案视房屋具体情况而定。为使居民放心接受“屋顶绿化”,有的“屋顶绿化”动工前,经过该市房屋科研所进行测定,楼顶屋面全部做防水防渗处理。以地毯式草坪为例,先在屋顶铺一层整块滤水板,再加上一层无纺布,然后再在上面覆盖介质土,因此,不会出现积水或渗水现象。目前屋顶绿化选用的是一种叫“黄花佛甲草”的植物,它本身是一种中草药,从现在的养护情况来看,相当不错。
  目前北京市仅有屋顶花园几十处,在今后的几年中,要大力推广屋顶花园,充分发挥其不占地面占空间的独特优势,同建设单位和物业单位密切配合,采取使用轻型土壤、排水实施、耐旱植物等各种方法,充分利用高科技手段,结合北京的屋顶整治,使北京的屋顶绿化达到世界水平。力争每年建设各种类型的屋顶花园50个,到2008年将有400余个屋顶花园屹立于空中,届时从空中俯瞰北京,绿化景观将会更加丰富多彩,也将增加更多的绿色亮点。
佛甲草赶走屋顶绿化拦路虎
  北京市园林科学所草坪地被研究中心对佛甲草在北京屋顶三年生长情况的跟踪调研显示,佛甲草耐干旱、抗严寒、四季常绿、管理粗放的特点适宜北京的屋顶绿化。
  据专家介绍,屋顶绿化有两个拦路虎,一个是1米以上厚厚的土层,增加了建筑物的承重,提高了建筑成本;二是经常浇水,损害防水层。而一次成坪佛甲草技术解决了这两个难点:苗块基质只有2厘米厚,重量很轻,不会影响屋顶结构;不用人工浇水。目前在北京一些建筑物上种植的佛甲草三年没有浇过一次水,仍能郁郁葱葱。北京城区有6000万平方米以上的建筑物顶层是裸露的,这也是北京高空悬浮物和飘尘无法被固着或滞纳,造成高空污染无法消除的原因之一。佛甲草技术为北京的城市立体绿化带来了机会。
  打造倾斜的屋顶
  对于在倾斜的屋顶上建植草皮,为了使草皮以及坪床在倾斜的屋顶上易于固定,采用一些特殊的措施是必要的。例如,在屋顶上铺设木条网格或带钩刺的塑料垫,也可使用重量轻、安全性高、便于铺设的材料作为草坪的底层结构。在自然界中,有许多可以作为屋顶绿化用的材料。要根据当地的生长条件,当地的物种资源,选择适合当地屋顶绿化用的材料。还可以利用生态学原理,形成屋顶绿化多种群落结构,多种草类和多种草花结合,让屋顶更美丽,更丰富多彩。
  • zealfancy
    zealfancy 沙发
    在城市土地资源紧张的今天,屋顶绿化,垂直绿化以及墙面绿化的普及势在必行,在屋顶绿化方面大有文章可做,希望大家可以讨论一下关于各地屋顶绿化的做法。并且对于屋顶绿化方面有哪些生态措施可做:比如雨水的回收利用;能否为侯鸟设置一些落脚点增加观赏性同时,提高生物多样性。
    2007-01-25 20:05:25
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
欧阳敬谈使建筑与人和谐共处
“好的景观设计,让建筑与人和谐共处。”昨日,资深景观设计师、国家一级注册建筑师欧阳敬如是说。   配置哪些植物更能适应环境?景点如何安排视觉最好?交通、住宅、休闲的功效怎样发挥到最大?景观设计师综合应用规划、建筑、园艺、 环保等科学,经营空间,实现人与建筑、环境和谐共处。   指点华中电力公司住宅小区续建工程景观设计图,欧阳敬介绍,设计之前,首先要分析场地,综合考虑交通流线、消防通道、景点布局、视线分析、公用设施等。核心景区位于视线最好的小区中心,以“乘风破浪”为主题,旁边辅以嬉水池、木栈道、四季花坛等景点,“如同说故事,引导视线层层深入,展现多样统一的美。”
