土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求分励线圈的电流及功率计算
求分励线圈的电流及功率计算
发布于:2012-08-11 22:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如AC220V线圈 标明为56Ω 实际用万用表测得才40多Ω,如按欧姆定律算得电流应该为3.92A,再算功率应为862.4W 线圈真有这么大的功率吗?还有需要乘以功率因数吗?有的话是多少?
全部回复(4 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    请问什么是:
    1、阻抗
    2、感抗
    3、容抗
    4、电阻
    它们之间的关系?
    2012-08-15 23:22:15
  • ilfang
    ilfang 板凳
    56欧姆是感抗+阻抗的值,万用表量的只是线圈的直流电阻值。分励线圈是短时工作元件。
    2012-08-15 14:29:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【事故分析】大雨中柱上开关单相CT爆了
是CT质量的问题?可以确定的是二次侧控制箱没有收到影响,也就是二次接线并没有开路现象!
