土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防问题谈论
室外消防问题谈论
发布于:2007-01-25 16:38:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在做一个秸秆发电厂秸秆收购点的消防,这个收购点肯定是在乡村里,秸秆储量是5000~10000吨,按照规范,室外消防用水量为50l/s,乡村里没有市政管网,那么我的室外消防是不是应该做成环状管网,且应该做消防水池,水池容积是不是应该为:50X3.6x6=1080立方米?是不是也应该设置室外消防水泵吧?因为没有建筑物,则没有室内消防。但是我总翻阅了很多资料,有很多说法不同,有的说还要设置水泵接合器,有的说不用设置室外消防水泵,消防车通过水池就可以灭火了,那么我想大家讨论一下,让我们对室外消防有各正确的认识!希望大家积极参与这个论题!谢谢!
全部回复(4 )
  • lradar
    lradar 沙发
    to-tfu1215:大家都是一样,有了问题大家一起讨论才能共同进步,场地是100X80的面积,用泡沫的话维护也很麻烦吧,水池肯定是埋地的,就是工程量很大,要1080立方呢!
    2007-01-26 09:49:26
  • jianyh
    jianyh 板凳
    我想这个不能按一般的消防来做,是农村,建1000多的水池,如果有点风那我们的秸杆飞扬,那还能吸的上水吗?这大的水池建设费用与管理费会很大,如果再做管网那就更大了,
    如果是北方防冻也是很难处理的,
    能不能用泡沫灭火,
    我很菜!
    2007-01-26 09:38:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
工厂公共浴室(定时开放)要不要设热水回水管道
请教各位同仁:工厂公共浴室(定时开放)要不要设热水回水管道?根据GB50015-2003集中热水供应系统应设热水回水管道,但此浴室较小,约90个淋浴器,管道总容积不大,且定时开放(每天2小时),这种情况需不需要设?
