土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 工程恒温混水阀
工程恒温混水阀
发布于:2012-08-11 09:05:11 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
工程恒温混水阀
型号:G系列
品名:工程恒温混水阀
应用范围:生活热水、游泳池、太阳能 热水器工程、锅炉、公共洗浴等。
规格:DN32、DN40 、DN50
技术参数:
1.理想工作压力:0.1MPa-0.5MPa;
2.冷水进水温度:4℃-29℃;
3.热水进水温度:40℃-99℃;
4.混合水温度范围:35℃-60℃;
5.适用标准:EN1111、QB2806-2006。
恒温混水阀是专为生活热水系统研制的配套产品,广泛应用于太阳能热水系统、电热水器等生 活热水系统。恒温混水阀可根据需要自行设定混合水温度,温包通过感应混合水温度产生自力式动 作,无需外界动力即可自动调节冷热水的进水比例,从而实现混合水恒定。在生活热水系统中安 装恒温混水阀可以舒适的使用热水和节约能源,及避免被高温热水烫伤。恒温混水阀特别适用于 太阳能热水系统,太阳能热水系统储水箱的热水温度可能达到很高,特别是在夏天的时候热水温 度会更高,在太阳能热水系统中安装恒温混水阀是提升产品价值的关键。
1、自动恒温:恒温混水阀具有自动恒定水温的功能,出水温度根据实际需要进行设定后,出水温 度可以迅速达到并自动恒定,不受冷热水进水压力、温度或出水流量变 化的影响,从而解决了洗 浴过程中水温忽冷忽热的问题。当冷热水进水压力、温度或出水流量有变化时,出水温度的变化 在±2℃之内。
2、防烫伤和防冷激:恒温混水阀具有防烫伤和防冷激功能,在洗浴过程中,当冷水突然中断时, 恒温混水阀可以在几秒钟之内自动关闭热水,起到防烫伤的安全保护作用;当热水突然中断时,恒 温混水阀可以在几秒钟之内自动关闭冷水,起到防冷激的安全保护作用。
3、耐高温:恒温混水阀的内部元件均为耐高温材料,能在100℃高温下正常地工作。
4、单向止逆阀:恒温混水阀自带单向止逆阀,以防止在冷热水进水压力不一致时, 冷热水互串。
5、自带过滤网:恒温混水阀自带过滤网,以防止杂物进入阀体内而影响恒温混水阀的正常工作。
恒温阀
分集水器
恒温阀 > 智能地板采暖 > 恒温混水阀 > 恒温混水阀 > 水力控制阀门 > 温控元件 温包 > 检测设备
北京菁华昱创节能设备有限公司
地址:北京市通州区张家湾开发区
电话:010-61226409 61226401
网址: http://www.hengwenfa.com.cn
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
感谢楼主
我也想试试看,感谢楼主
