土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 增加系杆来改变柱子的计算长度
增加系杆来改变柱子的计算长度
发布于:2007-01-25 14:21:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现有一工程:边柱500X200X8X14mm Q235 高10m,6.8m处有10T吊车牛腿,现在遇到的问题是下柱的平面外稳定不足,柱子截面是不能改了,
目前有两道系杆,平面外计算长度上柱为3。2m,下柱为6.8m,已经有两道系杆了,总不能再加一道吧,通常牛腿处是有一道系杆的,所以
现在的系杆位置不适合改变,在这样的情况下,该怎么办!?
我所理解的平面外稳定不足,解决方未法:1。采用增加系杆来改变柱子的计算长度,
2。墙檩加隅撑,3米间距!(此工程无墙檩,即便有我的理解隅撑间距也不能作为柱子
的平面外计算长度)
3。柱子加加劲肋(但是这个办法经PKPM计算,对于平面内外的稳定没有影响,
长细比也没有影响,这个问题百思不得其解!请各位帮小弟
分析一下,最好是能有简单的计算柱子加加劲肋的计算思路
增加加劲肋对柱子强度有什么影响)
以下是我计算的结果!
| 柱构件设计 |
| 构件:GZ1 |
| 日期:2007/01/25 |
| 时间:09:32:08 |
----- 设计信息 -----
钢材等级:235
柱高(m):6.000
柱截面:焊接组合H形截面:
H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*200*200*8*14*14
柱平面内计算长度系数:1.000
柱平面外计算长度:6.000
强度计算净截面系数:1.000
截面塑性发展:不考虑
构件所属结构类别:轻型门式刚架
是否进行抗震设计:进行抗震设计
设计内力是否地震作用组合:否
抗震设防烈度:7度(0.15g)
承载力抗震调整系数:γre=0.75
设计内力:
柱下端弯矩设计值 Mx (kN.m):219.000
柱下端轴力设计值 N (kN):130.000
柱下端剪力设计值 V (kN):55.000
柱上端弯矩设计值 Mx (kN.m):185.000
柱上端轴力设计值 N (kN):188.000
柱上端剪力设计值 V (kN):55.000
----- 设计依据 -----
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 (CECS 102:2002)
《建筑抗震设计规范》 (GB 50011-2001)
----- 柱构件设计 -----
1、截面特性计算
A =9.3760e-003; Xc =1.0000e-001; Yc =2.5000e-001;
Ix =4.0087e-004; Iy =1.8687e-005;
ix =2.0677e-001; iy =4.4644e-002;
W1x=1.6035e-003; W2x=1.6035e-003;
W1y=1.8687e-004; W2y=1.8687e-004;
2、柱构件强度验算结果
强度计算不利截面:下端截面
有效截面特性计算:
腹板受压区高度:261.380 (mm)
正应力作用下的凸曲系数 kσ:19.301
正应力作用通用高厚比λp:0.388
有效宽度系数:1.0 (全截面有效)
考虑屈曲后强度,抗剪承载力设计值计算:
加劲肋设置间距:不设置
剪切凸曲系数kτ: 5.340
抗剪切通用高厚比λw:0.690
抗剪承载力设计值 Vd(KN): 472.000
M,N,V 共同作用下,强度计算截面抗弯承载能力(KN.M): 322.514
考虑屈曲后强度,在M,N,V 共同作用下强度计算应力比: 0.679 < 1.0
柱构件下端作用剪力: V=55.000 < Vd=472.000
柱构件上端作用剪力: V=55.000 < Vd=472.000
柱构件强度验算满足。
3、柱构件平面内稳定验算结果
平面内计算长度(m):6.000
平面内长细比λx:29.017
对x轴截面分类:b 类
轴心受压稳定系数φx:0.939
等效弯矩系数 βmx:1.000
有效截面面积 Ae0:9.3760e-003
有效截面受压纤维的截面模量 We1:1.6035e-003
计算参数 Nex0’(KN):20581.338
柱平面内长细比:λx=29.017 < [λ]= 180.000
柱构件平面内稳定计算最大应力(N/mm2):159.105 < f=215.000
柱构件平面内验算满足。
4、柱构件平面外稳定验算结果
平面外计算长度(m):6.000
平面外长细比λy:134.398
对y轴截面分类:c 类
轴心受压稳定系数φy:0.327
受弯整体稳定系数φbx:0.797
等效弯矩系数 βt:1.000
柱平面外长细比:λy=134.398 < [λ]= 180.000
柱构件平面外稳定计算最大应力(N/mm2):232.729 > f=215.000
柱构件平面外验算不满足! *****
5、局部稳定验算
腹板计算高厚比 H0/Tw=59.00 < 门规CECS102:2002容许高厚比[H0/Tw]=250.0
翼缘宽厚比 B/T=6.86 < 门规CECS102:2002容许宽厚比 [B/T] =15.0
****** 柱构件验算不满足!*****
====== 计算结束 ======
全部回复(5 )
  • linbin_z
    linbin_z 沙发
    一点个人的理解,不知道吊车梁处设置制动梁了吗?如过设了,可以将系杆下移,可改变计算长度。
    不知道这样可以吗?
    2007-02-01 20:56:01
    赞同1
  • poplycia
    poplycia 板凳
    今天看了一下这方面大家的讨论,调节梁柱的计算长度大致就有设墙粱檩条隅撑和设系杆两种办法吧
    2008-05-29 15:36:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何来计算柱间支撑
如何来计算柱间支撑!》?《〈
