土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 隅撑能否作为柱子的平面外计算长度
隅撑能否作为柱子的平面外计算长度
发布于:2007-01-25 14:16:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
隅撑能否作为柱子的平面外计算长度!?
柱子的平面外计算长度怎么来算,柱间支撑能否作为柱子的平面外计算长度!?
我想只有系杆可以理解为柱子的计算长度吧!
  • poplycia
    poplycia 沙发
    有人说刚性系杆不能作为柱子平面外计算长度的支撑 到底时什么样的呢 平面外的计算长度的含义有是什么?
    2008-05-29 16:44:29
  • fxl_0000
    fxl_0000 板凳
    不对,隅撑可以作为柱子平面外的计算强度.但要具体问题具体分析,有吊车且其吨位不大一般可作为平面外计算强度,若是大吨位则以系杆为依据.当然隅撑可以作为柱子平面外的计算强度只有在边柱才有可能,中柱必须是系杆
    2007-02-01 16:54:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
三层钢结构
轻钢结构厂房夹层部分,6米柱距,24米跨,边柱10米,双坡,坡度为10%,楼面标高分别为3。5米、3。5米、3米,楼面用100厚的组合楼板20mm水泥砂浆找平,三层全部为办公室,图中是我计算出的计算简图,有截面!大家帮我看一下能不能通过!只有一个6m柱距有夹层,主次梁选用Q345B,次梁选用400X200X6X8mm!
