土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教湿陷性黄土处理方法
请教湿陷性黄土处理方法
发布于:2012-08-10 20:45:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在做一个山西祁县的一个项目。请教熟悉山西地质情况的朋友,勘察报告上反映场地内有1.5m的填土,填土下是1.5左右的湿陷性黄土,建议用强夯法进行地基处理,强夯能级2000kN•m,具体施工参数应由试夯确定。地基处理结束后应进行检验,满足设计要求是,方可进行下一道工序。请教当地用强夯法进行地基处理是否是常用做法?实际流程是否是先进行试夯,待检测结果出来后才确定地基承载力,这样是否会影响设计工期和施工工期?还是有经验公式先确定地基承载力,然后要求施工方进行地基处理时一定要达到这个确定的地基承载力?由于建筑物使用荷载较大,设计希望地基处理后对地基承载力有所提高。
全部回复(8 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    是,强夯、换填都可以,看看造价。
    2016-02-12 23:28:12
  • 高处能胜寒
    可以向当地的地勘咨询下,他们是对当地的土质处理应该很有经验。
    2013-11-19 00:25:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
克服混凝土现浇框架结构“强梁弱柱”破坏模式的方法
在进行结构整体计算时,取T形或倒L形梁的惯性矩,即取2(或1.5)倍矩形梁的惯性矩,这样计算出梁的内力。工程设计中使用这样得到梁内力对梁配筋,然后将这些配筋全部放在梁的矩形截面内,而对于梁侧的楼板则按板上的竖向静荷载和构造要求另外配置钢筋。造成梁配筋过多、成了“强梁”,减少梁筋,就是对症下药!文章用计算机模拟计算,证明方法可行。
