土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 计量互感器选择求教!
租户购买的配电容量是280KVA!力率取0.85 那么 我计量用的电流互感器应该选择多大的?500/5合适吗 600/5会不会太大了?有影响吗!
全部回答(3 )
  • 一指慢
    如果是你处内部计量用500/5就可以了。
    若是供电方计量用,就不用你选了。
    2012-08-11 23:05:11 来自 PC 评论 举报
  • col88mzlin
    自顶一下!
    2012-08-11 22:23:11 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
