土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2008年真题疑问贴,求高手解答
2008年真题疑问贴,求高手解答
发布于:2012-08-10 19:47:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
上午:
第20题:等边双角钢不是要计算y方向绕对称轴换算长细比,然后对两个方向的稳定系数对比取小值么?答案竟然省略了,无语。
第23题:单角钢作为连接件的时候,钢规不是有强制性规定3.4.2条进行折减么?这题为什么不要。
第23题:计算焊缝长度的时候,不是要算上2hf么?这一题为什么不要呢?
第27题:钢规7.2.4,L1连接长度存在折减的情况,这一题按照孔洞的最小间距得到的长度应该有16d0,折减很少,虽然不影响螺栓的个数这一结果,是否应该考虑?
第36题:砌规3.2.3第1条,对于跨度超过7.5米的RA折减在这里为什么不需要?
下午:
第1题:无论是施岚青的书还是答案,对于挑梁埋入的墙段为什么直接用外端均布荷载代替,虽然影响的结果也很小(一般X0的值的平方非常小)
第3题:此处的局部压力的面积不是挑梁在墙上的面积么?满足了面积对ra的折减啊?
第31题:规范对于工字型墙,如果翼墙不满足三倍的墙厚,就视为T型墙并没有说明,其次这一题使用新规2010,三面支承应该采用D0.3-1,公式也有出入
看到帖子的麻烦都回复一下。大家讨论才会进步。小弟也是第一考试。所以还是希望弄懂弄通的好。
全部回复(3 )
  • asa0601
    asa0601 沙发
    37:仔细看看3.2.3是梁下7.5米
    2012-08-14 16:14:14
  • asa0601
    asa0601 板凳
    23题:是求焊缝强度,和角钢强度有关系吗?
    lw就是计算长度还要考虑什么hf。
    2012-08-14 16:09:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体设计的几点疑问,请高人指点
砌体结构设计的“7.4挑梁”部分,有几点疑问,涉及到条文的理解,请高人指点,谢谢:1)在计算倾覆力矩MOV时,是否要将挑梁上的荷载(挑在外部分)延续到倾覆计算点,还是到外墙边缘为止?2)计算抗倾覆力矩Mr时,Gr是否也包含本身挑梁的自重?再次表示感谢!
