土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【疑难求助】非电量保护为什么不启动失灵保护,那怎么办?
发布于:2012-08-10 16:38:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如题,为什么非电量保护部启动失灵保护啊?有人说是因为非电量保护动作后,返回时间比较长,会给失灵保护一直发启动信号,如果此时失灵保护的电气量满足要求,失灵保护会误动作,而失灵保护误动作后过很严重,故要求非电量保护不启动失灵保护,同时,对启动失灵保护的启动失灵电流元件的返回时间有规定,要求小于20ms。 但是如果不启动的话万一非电量动作后没有跳开高压侧开关,那怎么办啊?肯定也是不行的啊?
全部回复(19 )
  • 电气二次首席师
    通过跳双线圈增加动作可靠性
    2021-11-26 16:13:26
  • cof1623834867323
    非电量保护动作,如果电量保护未动,高开关拒动,此时主变相当于空载运行,此时虽然主变可能已经有故障,但现象并不明显,还能空载运行,并且定值配合合理,各对侧电源端电气量也不动作,直到主变故障变大,主变电气量保护动作,重新走失灵程序,跳母线切除故障,这样也不会扩大故障。个人理解,仅供参考。
    2021-06-16 17:30:16
    来自 土木在线手机版
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何计算综保数值
如何根据负荷和互感器大小,计算微机保护整定数值?请大哥们举例具体说明下?
