土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线系统测试方案
综合布线系统测试方案
发布于:2012-08-10 16:37:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。具体缆线的检验要求如下 :
工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。
电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。
电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。
电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。
光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。
综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下:
1) 衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。
2) 长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。
光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定:
1) 光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。
2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。
二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。
缆线敷设和终接的检测应符合GB/T 50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3 条的规定,应对以下项目进行检测:
1 缆线的弯曲半径;
2 预埋线槽和暗管的敷设;
3 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求;
4 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距;
5 对绞电缆芯线终接;
6 光纤连接损耗值。
建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。
机柜、机架、配线架安装的检测,除应符合GB/T 50312第4节的规定外,还应符合以下要求:
卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准(T568A或T568B)之一进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。
信息插座安装在活动地板或地面上时,接线盒应严密防水、防尘。
缆线终接应符合GB/T 50312中第6.0.1 条的规定。
各类跳线的终接应符合GB/T 50312中第6.0.4条的规定。
机柜、机架、配线架安装,除应符合GB/T 50312第4.0.1条的规定外,还应符合以下要求:
1 机柜不应直接安装在活动地板上,应按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,底座高度应与活动地板高度相同,然后铺设活动地板,底座水平误差每平方米不应大于2mm;
2 安装机架面板,架前应预留有800mm空间,机架背面离墙距离应大于600mm;
3 背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在墙壁上,金属背板与墙壁应紧固;
4 壁挂式机柜底面距地面不宜小于300mm;
5 桥架或线槽应直接进入机架或机柜内;
6 接线端子各种标志应齐全。
信息插座的安装要求应执行GB/T 50312第4.0.3条的规定。
光缆芯线终端的连接盒面板应有标志
三、工程结束后,对综合布线系统进行系统性能测试。
综合布线系统性能检测应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,并对系统的信号传输技术指标及工程质量进行评定。
综合布线系统性能检测时,光纤布线应全部检测,检测对绞电缆布线链路时,以不低于10%的比例进行随机抽样检测,抽样点必须包括最远布线点
系统性能检测合格判定应包括单项合格判定和综合合格判定。
1 单项合格判定如下:
1)对绞电缆布线某一个信息端口及其水平布线电缆(信息点)按GB/T 50312中附录B的指标要求,有一个项目不合格,则该信息点判为不合格;垂直布线电缆某线对按连通性,长度要求、衰减和串扰等进行检测,有一个项目不合格,则判该线对不合格;
2)光缆布线测试结果不满足GB/T 50312中附录C的指标要求,则该光纤链路判为不合格;
3)允许未通过检测的信息点、线对、光纤链路经修复后复检。
2 综合合格判定如下:
1)光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤链路无法修复,则判为不合格;
2)对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过;不合格点(线对)必须予以修复并复验。被抽样检测点(线对)不合格比例大于1%,则视为一次抽样检测不通过,应进行加倍抽样;加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。如果不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测的要求进行判定;
3)对绞电缆布线全部检测时,如果有下面两种情况之一时则判为不合格;无法修复的信息点数目超过信息点总数的1% ;不合格线对数目超过线对总数的l%;
4)全部检测或抽样检测的结论为合格,则系统检测合格;否则为不合格。
系统监测应包括工程电气性能检测和光纤特性检测,按GB/T 50312第8.0.2条的规定执行
测试仪器采用专用的电子仪器FLUKE。
工作区子系统、配线子系统、设备间子系统的电缆测试要求如下:
1 接线图的测试,主要测试水平电缆终接工作区8位模块式通用插座及交换间配线设备接插件接线端子间的安装连接正确或错误。
2 测试长度应在测试连接图所要求的范围之内。
3 如下测试参数应该符合FLUKE对六类线的测试要求。
衰减(Attenuation)、近端串扰(NEXT)、传输时延(Propagation Delay)、回波损耗(RL)、衰减串扰比(ACR)、综合近端串扰(PSNEXT)、等效远端串扰(ELFEXT)、综合等效远端串扰(PSELFEXT)。
干线子系统、管理子系统光纤链路的测试方法:
测试前应对所有的光连接器进行清洗,并将测试接收器校准至零位。测试包括以下内容:
1、对整个光纤链路(包括光纤和连接器)的衰减进行测试;
2、光纤链路系统指标应符合设计要求。
3、光缆布线链路在规定的传输窗口测量出的最大光衰减(介入损耗)应符合招标文件要求。
深圳建筑弱电工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳电源工程师培训
  • 顶顶
    顶顶 沙发
    规范都过期了~~~~
    2012-08-16 23:32:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
想进入弱电这个行业,应该怎么开始??
本人09年大学毕业。专业是环境工程。毕业后一直从事政府行政工作,不想安逸下去所以想转行,经了解后感觉对弱电类方面比较有兴趣,所以想了解下如果想进入这个行业的话需要怎么开始呢,比如说开始应该考什么样的资格证书,然后考什么样的资格证书。还有从事什么工种等等,希望有大侠能解答啊!感激不敬。!!!
