土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于建模
关于建模
发布于:2007-01-25 10:11:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
大家好,
请问在框架结构建模是时,基础梁是和上部结构一起建,也就是在上部结构的下面加一层1.5M高的,
还是在上部结构的底层层高直接加上1.5M,然后再单独建一个基础梁的模,
这两者对基础计算有什么影响,哪种更合理一些,请各位高手指点大家好,
全部回复(3 )
  • wang102cn
    wang102cn 沙发
    为什么加1.5米高?基础梁模型在PMCAD第一主菜单人机交互输入时,第一标准层应该就是基础梁层吧?
    2007-01-26 09:54:26
  • zhaobo_gd
    zhaobo_gd 板凳
    一般做法是上部结构的下面加一层1.5M高布基础梁,这样做对出图来说比较方便,受力模型也较准确
    在上部结构的底层层高直接加上1.5M,然后再单独建一个基础梁的做法是重复考虑,过于保守,
    对基础而言的话,影响不会太大吧,一定说有影响的话,最多也是后者柱底弯矩较大
    2007-01-25 14:24:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
梁超筋的原因
PKPM建了一个框架结构的模型,可是算出许多梁超筋请问:一般这是什么原因造成的
