三河市恒基房地产开发有限公司厂房外网及景观工程招标
基本信息:
业主单位:三河市恒基房地产开发有限公司
报名截止:2012-08-16
所属地区:河北
所属行业:环保绿化 水利桥梁建筑
招标公告正文:
项号 内 容 说 明 与 要 求
1 工程名称 燕郊公司9-1/9-2厂房外网及景观工程
2 发包范围 图纸所示9-1/9-2厂房外网及景观工程,并符合现行规范及施工标准要求。
3 甲供材情况 无。
其它乙方负责采购的材料必须经甲方及监理方事前认定生产资质和产品质量后方可进场使用,并接受甲方及监理方的监督、管理,乙方对材料质量、材料数量及保管负全部责任。其材保费、搬运费、卸车费用已全部包括在合同总价款中。
4 工程地点 三河市燕郊经济开发区化工南路北侧
5 技术要求: 景观绿化:1、苗木要求:乔灌木的品种、规格、质量按设计图纸景观效果要求为苗木的起始标准,苗木规格必须达到要求,苗木长势健旺、无病虫害、无机械损伤、树形端正、树冠圆满(全冠情况)、根系发达、分枝、土球无松散符合要求,并且在进场前完成有利于植物生长的必要修剪。
2、工程质量:符合图纸设计说明及技术答疑各项材质要求及技术要求,符合城市园林绿化工程施工验收规范等国家颁布的相关现行施工及验收规范的规定。
3、在养护期壹年内要求苗木成活率到达100%,绿化铺装的效果应达到设计及甲方要求。
外网:1、 排水施工:(1)室外排水管采用聚乙烯双壁波纹管,采用弹性橡胶圈密封,柔性接口;(2)排水管未标注管径均为DN200;(3)标高以米计,均为管道底标高;(4)排水管基础做法见通用图集, ;(5)检查井盖除绿地上的外,均采用重型树脂井盖;(6)检查井直径不小于1米,做法见图集P13,14,17;(7)未作具体说明处,依据图集及施工验收,所注管道标高均为相对室外地面标高,施工前应与甲方核对现场标高,如发现与现实不符应及时调整。
2、 给水及室外消防给水施工: (1)室外消防管均采用无缝钢管,焊接。管道及管件采用涂沥青冷底子油及热沥青两道,下管之前做好防腐;管道试压压力为0.8MPA;(2)室外给水管采用PE,电熔承插焊连接,管道试压压力为0.6MPA;(3)管网与建筑物连接管管径参考建筑图纸及根据甲方现场人员安排;(4)管道直埋埋深为管顶距室外地坪1.2M,遇障碍处经甲方现场人员确认可适当调整;(5)给水.消防管道与建筑物连接处应设置水表井,做法见P19;消防井内要求做一涡轮式蝶阀及一止回阀、一水表,给水井内一涡轮式蝶阀一水表(6)未作具体说明处,依设计图集及施工验收。
3、采暖施工:(1)直埋采暖管道采用焊接钢管,采暖管道工作压力为0.6MPa。(2)供热直埋管道阀门补偿器均应采
技术要求: 用焊接,应符合(GB50235-97)的要求 .(3)供热管道的敷设方式为直埋方式.热水管道保温层用硬聚氨酯泡沫塑料,保护壳为玻璃钢.直埋供热管道及管件应在工厂预制现场只进行接口施工,预制保温管接口材料及管道配件(如阀门 法兰 补偿器)等必须符合相关行业的质量标准,安装前必须逐件检查无误后方可施工。阀门检查合格后,应按工作压力的1.5 倍进行强度试验,或按工作压力的1.25 倍进行严密性试验,试验合格后安装;(4)聚氨酯泡沫塑料预制保温管性能应符合国家现行标准(CJ/T3002)的规定。(5).直埋热水管道硬聚氨酯泡沫塑料保温厚度表见图纸。(6)直埋供暖管道的焊制三通应按制作要求进行加固,每个三通均应进行焊缝操作检查 .(7)供暖各入口以各子项入口为准,管道标高为管中心标高.无压管道和热力管道相碰时,热力管道下翻绕过,低处设泄水.有压水管道和热力管道相碰时,水管道让热力管道.(8) 敷设坡度除注明者外均为0.003.(9) 直埋管道沟槽回填要逐层进行,首先中砂回填,回填高度高于管道上皮15cm,并同时投填,以防管道偏移,回填要求分层夯实,人工夯实每层200~250mm,机械夯实每层250~300mm.回填土未超过管顶400mm时,不得采用机械夯实.(10)固定墩混凝土浇注前应检查与混凝土接触部位的管道及卡板防腐层,防腐层应完好,有损坏时应修补。(11)在储存,运输期间,预制保温管,管件的保温端面必须有良好的防水漆面,管端应有保护封套。(12)直埋预制保温管道运输及安装过程中,应用宽度大于50mm的吊带起吊,并应稳起稳放,严禁将管道直接推入沟内 .(13)直埋管道弯头采用机制弯头,弯头壁厚与管道壁厚相同.弯头转弯半径 R=3D. 弯头所在管槽做法详见05R410-P57.(14)从干管引出的支管均作弯管补偿,布置详见05R410-P72,平行分支臂长L>3M.(15)直埋管道在低点设泄水阀,在高点设排气阀 .泄水井底标高比管底标高低500mm.
4、电气施工:(1)本工程电力部分,八根及以下采用铠装电缆埋地敷设,穿道路时加钢管保护;八根以上电缆按电缆沟考虑;弱电干线采用7孔梅花管管埋地敷设。所有管线埋深为室
7、井室收口尺寸要与井圈座尺寸大小一致,安放稳妥
4 技术要求: 深为室外地坪0.7米以下,如遇其它管线交叉可上下浮动0.2米。平面图中手孔井、人孔井位置可根据实际情况适当调整。(注:消防用三根RC100埋地敷设)
(2)弱电线路:包括通讯、有线电视、消防线路均同井同路由敷设。弱电仅将路由和管井位置示意,其它由相关专业完成。
(3)线路末端手井至楼内箱体的距离不得超过30米。管线与热力管沟交叉要有隔热保护措施,各种管线交叉做法、人手孔井的尺寸及做法参照《建筑电气通用图集》05D4。
(4)其它未尽事宜按相关规范为准,或与设计人员协商解决。
5、具体施工方案详见施工图纸。
6、井室收口必须与井圈座大小一致,避免悬空
7、相应位置壁挂电缆走向标识牌,做法甲方提供样板
5 承包方式 包工包料
6 工期 2012年 10月21 日,竣工时间为 2012 年11月21日,总工期为32天.
7 踏勘现场 投标人自行踏勘现场,风险自虑
8 质量要求 1、工程质量合格并达到甲方图纸及技术标准要求。
2、甲方按图纸设计和图纸变更要求对乙方所承包的工程进行验收,验收如达不到合格标准,乙方承担验收费用并负责返工至验收合格,所需的一切费用及由此给甲方及第三人造成的损失由乙方承担,造成逾期交工的,乙方还需承担逾期交工违约责任。
3、施工过程中严把质量关,执行“三检”制度,隐蔽工程验收乙方须提前24小时,其他工序验收乙方须提前 12 小时通知甲方及监理,如上道工序验收达不到合格标准,不得进行下道工序的施工,由上述原因造成的工期延误责任由乙方承担。如乙方未通知甲方及监理参与验收,每发生一次,乙方须向甲方一次性支付违约金500元,甲方并有权责令乙方返工及停工,由此造成的一切责任、后果和损失(包括甲方及业主的损失)均由乙方承担。
4、如因乙方原因造成工程质量问题,乙方除负责将工程返工至合格外,还应赔偿因此给甲方及第三人的损失。
9 付款方式 1)付款方式:支票或电汇。
2)付款情况:乙方将室外管网全部工程施工完毕,经甲方及监理验收合格,甲方付至合同总价款的40%;乙方将全部工程施工完毕经甲方及监理验收合格,甲方付至合同总价款的80%;结算完毕后付至结算总价款的95%,剩余5%为质保金,一年后绿化成活率达到100%,支付余款(质保期一年,质保期自工程全部施工完毕甲方、监理签字确认日期起计算,质保期内质保金不计利息)。
3)付款前,乙方须向甲方提交付款申请书,注明已完成工程进度,甲方和监理签字确认后,作为申请工程款的依据。
4)甲方向乙方付款时,乙方必须向甲方提供合法有效的否则甲方有权拒付工程款,且无须承担逾期付款责任。
5)甲方如发现乙方提供的票据为虚假(或无效),乙方必须于甲方通知之次日退回甲方支付乙方的当笔款项并按该款项额的1%向甲方给付违约金,乙方逾期退款的,每逾期一日,须按当笔款项额的万分之二向甲方给付违约金。乙方并应承担由此给甲方造成的一切损失(包括税务机关的处罚)。
10 投标保证金 人民币10000元
中标单位将投标保证金,转为合同履约保证金,外网工程施工完毕,经甲方及监理验收合格,甲方退还乙方履约保证金10000元整。
11 投标有效期 投标有效期为:10天(从投标截止之日算起)
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
联系方式:
项目负责人:冯永良 王晶
移动手机: 18301236050
联系电话: 010-63347001 63347880
传 真: 010-63347880
电子邮箱:
zhaobiao6868@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;
企业投标前请来电索要登记表后传真到010-63347880
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
