土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 第一步童鞋怎么样_童鞋什么质量好_童鞋有哪些牌子
发布于:2012-08-10 14:02:10 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
dybtxzmy┤▔╊╠┤♂、┷▌ 第一步童鞋怎么样_童鞋什么质量好_童鞋有哪些牌子┴┿├如何才能选购到舒适的童鞋呢? 选购童鞋应注意以下几点:
1、材质
童鞋的材质以布质为佳,忌购皮鞋。因为脚部有丰富的神经和血管,皮鞋较硬,会压迫局部神经血管,影响脚趾、脚掌的生长发育,严重者会造成脚部畸形。而且皮鞋透气性差,易引起脚气。布鞋轻便、舒适、透气好,有利于儿童活动和脚部发育。
若一定要选择皮制鞋,则尽量选择皮面柔软、透气性良好的真皮鞋。可选择以羊皮、棉布为鞋面,猪皮或棉布为里料的鞋,而不要选择革皮或塑胶成分制成的鞋子,以免损伤孩子脚部稚嫩的皮肤。
此外,对于年龄稍大的孩子可以选择后帮较硬挺的鞋子,它较软帮鞋更能帮助足部肌骨、关节处于发育期的孩子保持身体平衡,养成正确的走路姿势,还可以对四到十岁孩子形成的不同程度的内八字脚起到一定的矫正作用。
2、鞋底
选择帮底材料柔软、透气性好的鞋。如果鞋底太硬,对于增强儿童足弓的弹力不利,且容易引起幼儿平足症;鞋面太硬,脚趾易受到压迫。
最好选择防滑性能优良,底面较软的鞋底,同时也应适当考虑鞋底的结实耐磨性。硬塑料、再生胶或皮革质地的硬底鞋对于儿童来说缺乏弹性,尤其是学龄前儿童,骨骼、关节、韧带都正处在发育时期,平衡能力差,过重过硬的鞋底导致孩子运动不便,并且容易拉伤孩子的脚踝韧带。
从鞋子的内部鞋底来看,有些童鞋在脚心部位会添加一块凸起的小软垫,在选购时也需注意这块软垫并非适用任何年龄阶段的儿童。幼儿穿着的鞋子最好不用,这是因为它会减小足弓伸展活动空间,与硬底鞋一样易导致扁平足。而稍大一点的学龄儿童则可以选用,此时这块软垫起到支撑脚部,增强走路时稳定性的作用,能使孩子在走、跑、跳时避免脚部韧带扭伤,减少对足弓的伤害。
3、鞋跟
不少妈妈也许会效仿明星孩子让孩子穿着稍稍有些鞋跟的鞋子,这其实是很不利于孩子身心健康的。因为高跟鞋会使全身重心前移,容易产生曲膝、翘臀、弓腰等体形变异,鞋跟不能超过2cm。平跟童鞋有利于维持正常脚弓,不致引起肌肉和韧带劳损。
4、松紧
儿童的脚部肌肉和骨头都很嫩软,窄小的鞋子会束缚脚部肌肉、韧带的发育,甚至导致足部畸形,而太宽松的鞋子则会影响孩子行走和活动。在选择上,应以穿上鞋后能插进一指为宜,不能因为儿童脚长得快,而故意买大一码鞋。此外,也不要以鞋子的码数为标准选择童鞋,不同品牌的童鞋码数可能有出入,要根据孩子脚的实际尺寸,试穿后购买。总的来说,童鞋宜宽松,忌窄小。因为儿童肌肉和脚骨很嫩软,鞋子窄小会影响脚部肌肉和韧带的发育;太大则影响行走和活动。因此,童鞋的宽松度以鞋穿在脚上能插进一小指为宜。
5、系带
一般来说,系带鞋更适合儿童穿着,因为鞋带可以适当调节鞋子的宽松,也可防止在玩耍奔跑时鞋子脱落。不过,在选择时也需考虑孩子的年龄阶段,不要让复杂的穿鞋方式挫伤孩子的自信心。
6、产品标签
选购童鞋时,务必查看产品的标签。产品标签是消费者了解产品质量情况、使用方法、注意事项等基本情况的重要依据,也是消费者能够正确、合理使用产品的重要保证。所以一定要细看标签,尤其是产品的材料成分、使用方法、注意事项等,除此以外还要注意查看产品的生产厂家名称及地址、执行标准等重要信息。
7、其他
不要为了耐穿而买价格过高的鞋,最好购买价格比较合理的鞋,不合适了就尽快换掉。由于儿童双足长得快,最好2到3个月换一双鞋。
童鞋①:华拉利童鞋 女童鞋 男童鞋 秋季正品儿童鞋网布鞋透气真皮运动鞋
推荐: 华拉利童鞋 女童鞋 男童鞋 秋季正品儿童鞋网布鞋透气真皮运动鞋
掌柜:荣祺母婴专营店
价格:196.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
童鞋②:年中大促 卡比菲 玫瑰天使 儿童鞋 女童凉鞋 韩版公主鞋 软胶底
推荐: 年中大促 卡比菲 玫瑰天使 儿童鞋 女童凉鞋 韩版公主鞋 软胶底
掌柜:卡比菲旗舰店
价格:168.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
童鞋③:2012贝乐威韩版童鞋 儿童豆豆鞋 男童女童亲子船鞋 套脚真皮单鞋
推荐: 2012贝乐威韩版童鞋 儿童豆豆鞋 男童女童亲子船鞋 套脚真皮单鞋
掌柜:贝乐威母婴专营店
价格:212.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
1、材质
2、鞋底
3、鞋跟
4、松紧
5、系带
6、产品标签
7、其他
生活小常识:
336 、巧识色素葡萄酒!将白色餐巾纸铺在桌上,将酒晃几下,倒少许在纸面上,如果红色不能均匀分布,或纸面上有沉淀物,则酒是用色素兑成的
337 、用高汤煮制的菜不宜放味精,因为高汤本来就有一种鲜味,而味精的鲜味与之不同,加味精会把高汤的鲜味掩盖,使菜的味道不伦不类。
338 、芦笋含有多种微量元素,可提高免疫力:将鲜芦笋300克洗净,削皮后切丝,加盐、芝麻酱等调料拌匀,即可食用,口味独特,赶快尝尝吧
339 、在做好的鱼里放一些切段的干辣椒,可以让鱼永久告别腥味;把要熬汤的鱼先在锅里炸一下再做汤,可使熬出的汤呈现诱人的乳白色。
340 、巧用生姜治烫伤:若不小心被烫伤,可将生姜捣烂,取其汁液,然后用药棉蘸上姜汁擦患处,此法可使起泡者消炎除泡,破皮者促进结痂。
341 、巧除蔬菜残余农药:取500毫升清水加食用碱5至10克配成碱水,将蔬菜放入其中,据菜量配足碱水,浸泡几分钟后,用清水洗净。
342 、葡萄酒保存方法正确可维持其美味芳香,先将酒存在具有隔热、隔光效果的纸箱内,再置于阴凉通风且温度变化不大的地方,可长时间保存
343 、菜叶小虫巧清除:用淡盐水浸泡菜叶,小虫受到盐的刺激,便很快和菜叶分开,由于盐水的比重较大,小虫会浮在水面上,很容易从盆中倒出
344 、如果你不小心把饭烧糊了,别着急,此法可帮你轻松除去糊味:将8-10厘米长的葱洗净,插入饭中,盖严锅盖,片刻糊味即除。
345 、巧用桔子皮去除肉类异味:炖肉或排骨时,在锅里加入几块洗干净的桔子皮,可除异味和油腻感,同时,可以使你的汤味道更鲜美。
346 、家里的精美铜器不小心沾染污垢后,不易清除,在此向你奉上两妙法:一是用锅灰加明矾擦拭,二是用醋泡一段时间后擦洗,不妨一试!
347 、如果你有牙痛的毛病,此法是缓兵之计:用筷子蘸上一点味精放在疼痛的牙齿上,疼痛会得到缓解。一次不要用太多,用筷子头蘸一点即可。
348 、装修房巧除味:用300克红茶在两只脸盆中泡热茶,放入室内,并开窗透气,48小时内室内甲醛含量将剧降,刺激性气味基本消除。
349 、驾驶员不宜空腹吃香蕉!香蕉中含大量钾元素,空腹食用会使血液中的钾大量增加,对心血管有抑制作用,使人嗜睡、乏力,不利行车安全。
350 、天热了,清凉的椰子汁深受市民喜爱,挑选时将椰子晃一晃,若水声清脆,则椰子汁多。若喜吃椰子肉,则应选手感较重,摇起来较沉的椰子
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
国电吉林江南热电有限公司2X330MW机组化学水处理反渗透系统增容改造项目招标公告
国电吉林江南热电有限公司2X330MW机组化学水处理反渗透系统增容改造项目招标公告开标时间: 2012-08-30 00:00:00.0 招标方式: 货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 受国电吉林江南热电有限公司(招标人)委托,采用公开招标方式邀请合格的投标人,对国电吉林江南热电有限公司2X330MW机组化学水处理反渗透系统增容改造项目招标及服务进行国内公开竞争性招标。1.招标货物名称、数量及主要技术参数:
